Samsung 755DFX - срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 28/12/2005 17:47 цитата
AN17JSBB/EDC. Проблема в следующем: при включении как только появляется высокое, срабатывает защита (сброс питания), и так с периодичностью 3 сек.
Подкидывал ТДКС, синхропроц, ПК - без результата.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 28/12/2005 19:13 цитата
Прошивка можно слетела ...Попробуй перепрошить улыбка
d2o
Сообщение #3 От 29/12/2005 02:43 цитата
А токовый датчик в чоппере проверить не судьба? R413 0.6Ом 2Вт
Gincha
Сообщение #4 От 29/12/2005 15:28 цитата
Как там TL431 поживает?
подмигивание
_SIN
Сообщение #5 От 29/12/2005 18:06 цитата
Токовый татчик в порядке, TL341 подкидывал - не помогло. На счет прошивки - попробую найти...
_SIN
Сообщение #6 От 30/12/2005 12:12 цитата
Поменял прошивку - тоже самое. Может есть ещё какие идеи?
ingenegr
Сообщение #7 От 30/12/2005 18:16 цитата
мож трубе труба? попробуй включить с пониженым питанием строчной, без строчной и тп
КОЮР
КОЮР
Сообщение #8 От 30/12/2005 18:21 цитата
Советовать менять прошивку - стало уже традицией.
Провод перемозолился - поменяй прошивку.
Нет накала - поменяй прошивку.
Не стартует блок питания - поменяй прошивку. улыбка
d2o
Сообщение #9 От 30/12/2005 23:37 цитата
МИА писал:
Горит предохранитель - меняй прошивку.
Идея ясна?
_SIN, ремонт надо начинать "с головы", а не как вы - "с хвоста". Если не стартует БП - его проверить в первую очередь, а затем искать внешние причины. Ну, неужели мне каждый раз говорить азбучные истины? Причем говорить это людям, понимающим в ремонте... Обидно же вам, в первую очередь.
_SIN
Сообщение #10 От 09/01/2006 08:53 цитата
Блок питания проверял в первую очередь - все напряжения стоят точно, и нагрузку БП держит.
ingenegr
Сообщение #11 От 09/01/2006 11:47 цитата
_SIN, может X-ray срабатывает
TE
Сообщение #12 От 10/01/2006 10:24 цитата
Присоединяюсь к ingenegr. Надо проверить цепь обратной связи от вывода AFC ТДКСа до 15 вывода синхропроцессора IC401.
Cahangir
Сообщение #13 От 11/01/2006 15:00 цитата
как проверить цепь обратной связи от вывода AFC ТДКСа до 15 вывода синхропроцессора IC401?
TE
Сообщение #14 От 11/01/2006 15:14 цитата
Цепь состоит из диода, резисторов и кондесаторов, все можно проверить мультиметром.
_SIN
Сообщение #15 От 14/01/2006 10:28 цитата
Всем спасибо за участие. Проблема (к моему сожалению) оказалась в ОС.
ingenegr
Сообщение #16 От 14/01/2006 12:52 цитата
как выяснили что битая ОС?
_SIN
Сообщение #17 От 16/01/2006 13:06 цитата
Подкинул с рабочего монитора.
