Vyasheslav
После смены строчного транзистора с 5411 и полевика j449, к стати спасибо Вашему форуму, наконецто моник задышал.Но появилась,видимо в следствии кончины последних, другая беда. В центре крана
нет фокуса, а по краям четко. Начинаю на ТДКСе подстраивать фокус
центр фокусируется, а края разбегаются. И еще проблема при разрешении 1024x768 при частоте 100 Гц с левой стороны идет заворот, управление геометрией нарушено, при перемещении всего
рабочего стола в лево, вся картинка уходит в заворот.На других частотах без проблем.
Кто сталкивался с такими проблемами ?
Если не трудно обьясните пожалуйста. |
rezident
| Vyasheslav, видимо осталась еще неисправной цепь динамической фокусировки. Если не ошибаюсь, то это узел на T305 и Q415. Для модели Cxx1797C. |
Гость
Прошу прощения я не указал шасси.
шасси 1795-P16.
Спасибо за подсказку.Буду искать. |
