CTX EX710F не фокусируется | |
| Vyasheslav 28/02/2005 16:20 |
После смены строчного транзистора с 5411 и полевика j449, к стати спасибо Вашему форуму, наконецто моник задышал.Но появилась,видимо в следствии кончины последних, другая беда. В центре крана
нет фокуса, а по краям четко. Начинаю на ТДКСе подстраивать фокус центр фокусируется, а края разбегаются. И еще проблема при разрешении 1024x768 при частоте 100 Гц с левой стороны идет заворот, управление геометрией нарушено, при перемещении всего рабочего стола в лево, вся картинка уходит в заворот.На других частотах без проблем. Кто сталкивался с такими проблемами ? Если не трудно обьясните пожалуйста. |
| rezident 28/02/2005 19:49 |
Vyasheslav, видимо осталась еще неисправной цепь динамической фокусировки. Если не ошибаюсь, то это узел на T305 и Q415. Для модели Cxx1797C. |
| Anonymous 02/03/2005 13:20 |
Прошу прощения я не указал шасси.
шасси 1795-P16. Спасибо за подсказку.Буду искать. |
