LG 44i
  Список форумов » CRT-мониторы
daymon
Сообщение #1 От 12/12/2005 10:08 цитата
Периодически уменьшается яркость до полного изчезновение изображения. Индикатор питания светится зеленым. Иногда восстанавливается изображение само.Или восстанавливается после того как несколько раз выключить-включить. После этого может работать часами.Где рыть?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 12/12/2005 10:14 цитата
SCREEN
Konstantin
Сообщение #3 От 12/12/2005 10:15 цитата
Накал... улыбка А рыть нужно в мониторе ! Только прежде чем спрашивать его нужно хотя бы вскрыть и произвести хоть какие нить замеры, а также визуальный осмотр !!!
d2o
Сообщение #4 От 12/12/2005 10:38 цитата
Непропаи на ПК............ или грязный FBT, вернее потенциометр SCREEN
Трям
Сообщение #5 От 12/12/2005 11:39 цитата
Или конденсатор по G2
ingenegr
Сообщение #6 От 12/12/2005 13:52 цитата
накал определяется плавным погасанием экрана и плавным зажиганием оного. ну гаснет в течении секунды полторы дополнительный признак непропая можно слегка постучать по монику
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 От 14/12/2005 13:28 цитата
Це ж стандарт - электролит в цепи накала... как правило накал до 4.5 падает недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #8 От 15/12/2005 14:44 цитата
LoadHigh, читать умеешь ??? Неисправность непостоянная ! Это что же по-твоему с литом-то творится ???
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 От 16/12/2005 14:46 цитата
Konstantin, я не собираюсь спорить - как есть так и говорю... при этом проявление не постоянное.
daymon, а ещё неплохо бы пропаять цепь накала. Там кольцевых трещин немеряно.
P.S поразвели мудераторов... плюнуть некуда.
CS0
