Mikle Korolchuk
Имею Scott 772C (TE772B) или, скорее, он меня
После пропайки строчки, установки отсутствовавшего HOT-а (поставил BU2527AX), проверки емкостей S-коррекции, емкости анодного в FBT
и выпайки чоппера имеем нормальный запуск, размытую картинку и отсутствие регулировки размера по горизонтали и подушки. Ставим чоппер - включаемся, радуемся нормальной картинке - проходит от минуты до недели и ... опа! x-ray берет свое ((. TDA4854 менял.
FBT LCE CF1182. Его в морг? Не могу даже аналога найти.
Помогите кто чем может, труба прилично светится, жаль на детали распаивать. |
FV256
| Вообще на этой модели обязательна замена электролита после чоппера. |
Mikle Korolchuk
| Забыл сказать сразу - этот заменил тоже. |
Halka
А ХОТ поставили такой как и должен быть по схеме ? Не аналог ?
Если аналог то может его параметры просто плывут (ИМХО).
Если нет то похоже на FBT.
Аналог у испанцев на hrdieme смотрели ? |
ntkkto
| Mikle Korolchuk писал: | | проходит от минуты до недели и ... опа! x-ray берет свое |
можно конкретнее? Опять летит чегой-то или просто монитор вырубается по х-ray? |
Mikle Korolchuk
да в том то и дело , что ничего не летит. Без чоппера запускается. Может запустится и с чоппером, но не надолго
Схемы нет - какой HOT стоял - неизвестно (подарили мне его без оного),
поставил что было. FBT маркируется:
7334021701204
LCE CF1182
HR Dimen таких не знает  |
Halka
Так значит чоппер летит ???
Попробуйте поискать схему на elektroda.pl
Это польский сайт
Или хитя-бы по ключевым словам (задать в поиск марку монитора) и посмотреть какое там шасси.
А уже по шасси схему. |
engineerabg
Mikle Korolchuk
Чоппер не летит. Просто эксперементирую, выпаяв-впаяв его.
Спасибо! Только вот регистрация на этом сайте уж больно мудреная. Хотят, чтобы выслал подтверждение по факсу или обычной почте.
Люди! У кого есть регистрация там, киньте на repair_собака_tut.by ! |
Mikle Korolchuk
engineerabg, как все же схему получить ???  |
TE
| Mikle Korolchuk, если срабатывает X-ray, значит завышено напряжения питания анодного преобразователя. Чаще всего это происходит из-за выхода из стороя конденсатора ФБТ. Его емкость надо проверить, должна быть около 1,5нФ...3нФ. Этот узел совмещен со строчной разверткой? |
Mikle Korolchuk
Емкость проверял, 3нФ. Я мониторами недавно занимаюсь. Узлов питания анода, не совмещенных с разверткой, не видел.
P.S. Люди!!! Дайте схему. Может, хоть аналог ФБТ найду. |
TE
| Mikle Korolchuk, так x-ray точно срабатывает? |
eDOK
Mikle Korolchuk, схема пошла на мыло. Качество, правда - . |
ntkkto
Люди! У меня кстати похожая ситуация (тема про: Несерийный "Филипс"). А как определить, что именно по X-ray защита срабатывает?
и еще...если
| Mikle Korolchuk писал: | | Без чоппера запускается |
то как может защита по x-ray cабатывать, если преобразователь не работает???
Что здесь не так? |
berdiynec
И я хотел бы знать,как получается "размытая" картинка,если нет питания на строчку?
Согласно словарю,чоппер-"силовая часть ШИМ регулятора ........."Поясните пожалуйста,вчем прикол? |
ingenegr
| дв вроде как там лампочка вместо транзистора(чопера) включается....или..........?????ктонить поясните плиз |
MVI
| из своего опыта - по x-ray срабатывает без задержки на несколько дней. надо искать другие варианты, схемы у меня сожалению |
TE
ntkkto, определить как срабатывает X-ray -- по срабатывнию. Сигнал формируется обычно от вторичной обмотки ФВТ. Импульсы выпрямляются, интегрируются и при превышении определеннго уровня напряжения, пробивается стабилитрон и далее сигнал идет на исполнительную схему, которая снимает высокое. При срабатывании X-ray происходит еще самоблокировка, обычно подается в эту цепь напряжение от БП. Все это справедливо к более старым мониторам, у современных узел срабатывания X-ray защиты интегрирован в микросхему, определить более сложно и зависит от конкретной схемы монитора.
berdiynec, без питания не только размытой, никакой не будет. Но если имеется ввиду повышающий чоппер, то даже при отсутствии транзистора монитор будет работать, т.к. питание идет от БП через дроссель и выпрямительный диод. |
Mikle Korolchuk
Спасибо за схему! Как я уже говорил, монитор запускается при пониженном питании строчки (без чоппера повышающего преобразователя).
С ним - работает нестабильно.
На первом этапе ремонта пробовал отключить вывод x-ray protection на TDA4854. В трубе не по-детски стреляло. Так что все же x-ray.
А что, разве не было случаев периодического пробоя (межвиткового) в FBT? |
