vadim_gk
Чем заменить транзистор 2SC5280 в строчнике LG Studioworks 440SI. |
nec
1500v 8A (16A pulse Ic) 50vatt -2sc5280
Замена:2SC5296;2sc5149;2sc5132A;2sc5250;2sc4124;2sc5519;2sc5524;bu2520d;bu2522dx;bu2525df -ху устал уже и так далее |
vovk
Оптимально - BU 2508AF, 2SC3896, 2SC3886A, 2SC4758. |
Гость
2SC5280 с диодом,а BU 2508AF, 2SC3896, 2SC3886A, 2SC4758 без.
Так можно менять? |
Monitoo
Нет, без диода лучше не надо. Имхо, я бы рискнул воткнуть BU2508D, если корпуса совпадают и ножки не надо заплетать. Причина выхода из строя 2SC5280 выяснена ? |
Urri
Если рядом со строчным транзистором параллельно коллектор-эмиттер стоит диод, то можно смело ставить транзистор без встоенного диода, а можно и с диодом - проверено! |
Leva
BU2508 сейчас идут плохие лучше поставь с запасом BU2520-2527 |
leolv
Можно ли в UPS заменить IRF2807 на IRL3803? Смущает напряжение-он 30в, а UPS 24в. |
TE
Нельзя.
leolv, какое отношение имеет бесперебойник до монитора? Или по принципу к бесперебойнику можно подключить монитор, значит можно задавать вопросы в разделе ремонта мониторов? |
Мага6401
всем добрый день подскажите чем можно заменить транзистор К2935, |
TE
Мага6401, я уже предупреждал предыдущего товарища о соблюдении правил, для Вас делаю тоже самое. Так понимаю, транзистор тоже не имеет никакого отношения к мониторам. |
