kalt
Monitor Samsung Sync Master 15ME
Basic CTG5427L
FCC ID A3LCTG542
там сгорел резисторR32 а какой наминал не известно у него дефект
1 внизу темная полоса но изображение видно но низ 4см темнее
2 весь экран при 800х600 маленький и смешён в верхний правый угол
при регулировке у него изображение ползёт в верх
Безымянный.rar 2.1 КБ Скачано: 536 раз(а)
UrryO
Классная схема )))
А полоски какого цвета на резисторе видно? |
kalt
резисторR32 (судя по маркировке на плате) стоит по питанию -12 и запитывает TDA9302H, краска обгорела номинал не видно его меняли т.к. стоит советский меряется как 6,5 ом попробовал его изменить , при уменьшении до 3,5 ом изображение улучшилось, пропали горизонтальные полосы в верхней части экранаи почти пропало затемнение внизу экрана . Выявились другие дефекты а именно : с левой стороны вертикальная черная полоса когда пытаюсь убрать ее регулировками получается что съедается часть изображения с лева (в виндовс становится не видно кнопку "Пуск" и часть иконок)особенно заметно это на больших разрешениях экрана1024*768 кроме того после прогрева пропадает изображение , черный экран , светодиод при этом горит зеленым цветом. Если отключить кнопкой питание и подождать 3-5 минут и включить , изображение появляется на 30 минут примерно, очень похоже на дефект от прогрева т.к. если монитор без кожуха то работает гораздо дольше.
Помогите кто может заранее благодарен
ingenegr
1.выяснять что у вас сильно греется в мониторе. только аккуратно!!!
2. резистор возможно номиналом 0,скольконибудь Ом как фьюз резистор стоит
3. проверьте пульсации B+
О результатах измерений сюды писать |
kalt
| Где грееться не удалось найти .А выключаеться он через 15 минут и на блоке питания напряжение чуть повышены вместо12в 14в вместо 80в 85в а замена кондёров по 80В нечего не дало. |
TE
| Резисторы по питанию кадровой микросхемы не превышают одного ома. |
ingenegr
| а каким образом отключается? в защиту уходит или просто ИЗО пропадает? кадровая микросхема живая |
kalt
| Изображение пропадает.и главное при прогреве через 5 минут у него полоса с левой стороны увеличиваеться потихонечку она такая с маленькими зубчикамиа через 15 минут пропадает изображение |
kalt
замена TDA9302H не чего не дало только полоса после 5 мин работы стала постепенно заполнять весь экран с левой стороны мелкими зубчиками сначало 1 мм потом 3 мм и так пока пол экрана не закрыло и в конце просто экран весь потемнел но он работает высокое есть и лампочка зелёная светиться.
если его выключить и включить через 5 минут всё работает но через пять минут всё начинаеться с начала  |
d2o
| kalt, не посещала мысль проверить напряжения БП осциллом? А потом подумать о последствиях неправильного питания! |
kalt
проверил напряжения БП осциллом все в норме высокочастотные пульсации в пределах
0.3В |
kalt
помоему глючит MC13281BP на плате кинескопа у неё при прогреве феном на выходе пропадает видео сигналы никто не знает аналога буду признателен потомучно я её не нашёл
в магазине  |
d2o
kalt, не знаю как там насчет видеоусилителя - оставьте его пока в покое!
Что следует из ваших описаний, так это то, что неисправны кадровая и строчная. Возможно неисправен синхропроцессор. |
kalt
Дефект проявляется когда он собран со всеми крышками когда он без крышки он работает
попробовал его закрыть картонной коробкой таким образом чтоб был доступ к плате не помогло он не выключаеться стал дуть феном в нутрь коробки и изображение пропало.
Когда коробку снял изображение появилось само через некоторое время .Тогда попробовал нагревать феном разные участки .и нагревая плату кинескопа изображение пропало, от нагрева пропадают RGB сигналы на выходе микросхемы .При этом кадровые и строчные импульсы проходят,светодиодный индикатор светиться зелёным цветом Экран чёрный изображения нет |
d2o
kalt, непропаи в первую очередь! Потом все остальное!
Все таки, как там насчет "зубчиков"? Очень мне напоминает сбой фазы.... |
kalt
зубчики высотой 1.5 милиметров как будто рваный край и не совсем понял насчёт фазы по подробнее пожалуста |
d2o
| kalt, а чего тут подробничать? Какой синхропроцессор стоит? Если TDA4*** то ...... короче, жду! |
ingenegr
| ябы отрегулировал напряжения с блока питания в норму, а потом уже грем микрухи |
d2o
| ну, про БП уже писалось.... то что kalt неправильно понял, это другое дело |
kalt
| Там стоит 2 микрухи TDA9103 TDA9302H(я её менял) |
