Samsung | |
kalt 06/03/2006 09:47 |
Monitor Samsung Sync Master 15ME
Basic CTG5427L FCC ID A3LCTG542 там сгорел резисторR32 а какой наминал не известно у него дефект 1 внизу темная полоса но изображение видно но низ 4см темнее 2 весь экран при 800х600 маленький и смешён в верхний правый угол при регулировке у него изображение ползёт в верх |
UrryO 07/03/2006 08:30 |
Классная схема )))
А полоски какого цвета на резисторе видно? |
kalt 07/03/2006 16:36 |
резисторR32 (судя по маркировке на плате) стоит по питанию -12 и запитывает TDA9302H, краска обгорела номинал не видно его меняли т.к. стоит советский меряется как 6,5 ом попробовал его изменить , при уменьшении до 3,5 ом изображение улучшилось, пропали горизонтальные полосы в верхней части экранаи почти пропало затемнение внизу экрана . Выявились другие дефекты а именно : с левой стороны вертикальная черная полоса когда пытаюсь убрать ее регулировками получается что съедается часть изображения с лева (в виндовс становится не видно кнопку "Пуск" и часть иконок)особенно заметно это на больших разрешениях экрана1024*768 кроме того после прогрева пропадает изображение , черный экран , светодиод при этом горит зеленым цветом. Если отключить кнопкой питание и подождать 3-5 минут и включить , изображение появляется на 30 минут примерно, очень похоже на дефект от прогрева т.к. если монитор без кожуха то работает гораздо дольше.
Помогите кто может заранее благодарен |
ingenegr 07/03/2006 17:44 |
1.выяснять что у вас сильно греется в мониторе. только аккуратно!!!
2. резистор возможно номиналом 0,скольконибудь Ом как фьюз резистор стоит 3. проверьте пульсации B+ О результатах измерений сюды писать |
kalt 09/03/2006 17:23 |
Где грееться не удалось найти .А выключаеться он через 15 минут и на блоке питания напряжение чуть повышены вместо12в 14в вместо 80в 85в а замена кондёров по 80В нечего не дало. |
TE 09/03/2006 17:29 |
Резисторы по питанию кадровой микросхемы не превышают одного ома. |
ingenegr 09/03/2006 22:03 |
а каким образом отключается? в защиту уходит или просто ИЗО пропадает? кадровая микросхема живая |
kalt 10/03/2006 08:47 |
Изображение пропадает.и главное при прогреве через 5 минут у него полоса с левой стороны увеличиваеться потихонечку она такая с маленькими зубчикамиа через 15 минут пропадает изображение |
kalt 10/03/2006 11:34 |
замена TDA9302H не чего не дало только полоса после 5 мин работы стала постепенно заполнять весь экран с левой стороны мелкими зубчиками сначало 1 мм потом 3 мм и так пока пол экрана не закрыло и в конце просто экран весь потемнел но он работает высокое есть и лампочка зелёная светиться.
если его выключить и включить через 5 минут всё работает но через пять минут всё начинаеться с начала |
d2o 11/03/2006 14:00 |
kalt, не посещала мысль проверить напряжения БП осциллом? А потом подумать о последствиях неправильного питания! |
kalt 16/03/2006 15:51 |
проверил напряжения БП осциллом все в норме высокочастотные пульсации в пределах
0.3В |
kalt 17/03/2006 09:07 |
помоему глючит MC13281BP на плате кинескопа у неё при прогреве феном на выходе пропадает видео сигналы никто не знает аналога буду признателен потомучно я её не нашёл
в магазине |
d2o 17/03/2006 10:34 |
kalt, не знаю как там насчет видеоусилителя - оставьте его пока в покое!
Что следует из ваших описаний, так это то, что неисправны кадровая и строчная. Возможно неисправен синхропроцессор. |
kalt 17/03/2006 10:56 |
Дефект проявляется когда он собран со всеми крышками когда он без крышки он работает
попробовал его закрыть картонной коробкой таким образом чтоб был доступ к плате не помогло он не выключаеться стал дуть феном в нутрь коробки и изображение пропало. Когда коробку снял изображение появилось само через некоторое время .Тогда попробовал нагревать феном разные участки .и нагревая плату кинескопа изображение пропало, от нагрева пропадают RGB сигналы на выходе микросхемы .При этом кадровые и строчные импульсы проходят,светодиодный индикатор светиться зелёным цветом Экран чёрный изображения нет |
d2o 17/03/2006 11:54 |
kalt, непропаи в первую очередь! Потом все остальное!
Все таки, как там насчет "зубчиков"? Очень мне напоминает сбой фазы.... |
kalt 17/03/2006 12:27 |
зубчики высотой 1.5 милиметров как будто рваный край и не совсем понял насчёт фазы по подробнее пожалуста |
d2o 17/03/2006 13:52 |
kalt, а чего тут подробничать? Какой синхропроцессор стоит? Если TDA4*** то ...... короче, жду! |
ingenegr 17/03/2006 14:01 |
ябы отрегулировал напряжения с блока питания в норму, а потом уже грем микрухи |
d2o 17/03/2006 14:20 |
ну, про БП уже писалось.... то что kalt неправильно понял, это другое дело |
kalt 17/03/2006 14:50 |
Там стоит 2 микрухи TDA9103 TDA9302H(я её менял) |
ingenegr 17/03/2006 16:25 |
проверьте питания на микрухе на плате кина после прогрева, полоса затемнения ползет снизу вверх? а зубчики слева направо?так чтоли? |
kalt 07/04/2006 13:45 |
я так и не смог найти аналог MC13281BP и её тоже не нашёл, зделал так, поставил маленький кулер от видео карты и теперь он не глючит |
