замена транзистора | |
| vadim_gk 11/09/2004 07:32 |
Чем заменить транзистор 2SC5280 в строчнике LG Studioworks 440SI. |
| nec 11/09/2004 09:42 |
1500v 8A (16A pulse Ic) 50vatt -2sc5280
Замена:2SC5296;2sc5149;2sc5132A;2sc5250;2sc4124;2sc5519;2sc5524;bu2520d;bu2522dx;bu2525df -ху устал уже и так далее |
| vovk 11/09/2004 15:11 |
Оптимально - BU 2508AF, 2SC3896, 2SC3886A, 2SC4758. |
| Anonymous 16/09/2004 08:25 |
2SC5280 с диодом,а BU 2508AF, 2SC3896, 2SC3886A, 2SC4758 без.
Так можно менять? |
| Monitoo 16/09/2004 08:49 |
Нет, без диода лучше не надо. Имхо, я бы рискнул воткнуть BU2508D, если корпуса совпадают и ножки не надо заплетать. Причина выхода из строя 2SC5280 выяснена ? |
| Urri 17/09/2004 01:25 |
Если рядом со строчным транзистором параллельно коллектор-эмиттер стоит диод, то можно смело ставить транзистор без встоенного диода, а можно и с диодом - проверено! |
| Leva 17/09/2004 11:44 |
BU2508 сейчас идут плохие лучше поставь с запасом BU2520-2527 |
| leolv 02/04/2013 14:17 |
Можно ли в UPS заменить IRF2807 на IRL3803? Смущает напряжение-он 30в, а UPS 24в. |
| TE 02/04/2013 15:06 |
Нельзя.
leolv, какое отношение имеет бесперебойник до монитора? Или по принципу к бесперебойнику можно подключить монитор, значит можно задавать вопросы в разделе ремонта мониторов? |
| Мага6401 22/08/2013 15:18 |
всем добрый день подскажите чем можно заменить транзистор К2935, |
| TE 22/08/2013 15:28 |
Мага6401, я уже предупреждал предыдущего товарища о соблюдении правил, для Вас делаю тоже самое. Так понимаю, транзистор тоже не имеет никакого отношения к мониторам. |
