BAGS
Доброго дня!
Горю! Помогите люди добрые!
Проблемный монитор: Изредка (от раз в день до раз в неделю) кратковременно перезапуск процессора, похоже на reset или пропадание питания (гаснет-появляется изображение надпись D-SUB)
На непропаи смотрел, процик и DP-шку грел/ охлаждал- не влияет.
Настораживает: питание процессора 4.65V,
на RESET 3.25V (запитан то USBVCC)
12V detect 4.5v
Дефект проявляется редко и кратко, а клиент ждать не хочет!  |
d2o
BAGS
Спасибо за ответ!
Да проверял я питание его. Там он питается через диодик с формирователя 5В.
Там 4.98В после диода конечно ниже (4.65)
Дефект очень редко проявляется, не успеваю заметить где.
Искуственно подсаживал питание (рез 100ом на корп.) до 3.5В, работает зараза.
Ресет до 2.5В тоже пашет и +12v detect - аналогично! |
ingenegr
| так замените диод, и яб напиример просто подгрузил питание а не подсаживал |
TE
| Питание, думаю, в норме. Попробовать другой диод Шотки можно, конечно, но выигрыш более 0,1 В не получится. |
d2o
| С709, С202, С650 попробуйте проверить, вдруг банальная утечка? |
ingenegr
| BAGS, остальные детали по питанию проца погреть охладить, я не думаю что их там так много |
BAGS
Спаибо за участие! Все попробую конечно.
И питание я конечна подгрузил резистором.
А с проблемами во входном конвертере(power faktor) ни кто не сталкивался? (на MC260) |
TE
| А какие проблемы с корректором мощности, не работает вообще, завышено выходное напряжение? Микросхема MC33260. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
