Samsung 1100DF (CF21GSBB/EDC) редкий перезапуск процессора
BAGS
12/09/2005 11:20
Доброго дня!
Горю! Помогите люди добрые!
Проблемный монитор: Изредка (от раз в день до раз в неделю) кратковременно перезапуск процессора, похоже на reset или пропадание питания (гаснет-появляется изображение надпись D-SUB)
На непропаи смотрел, процик и DP-шку грел/ охлаждал- не влияет.
Настораживает: питание процессора 4.65V,
на RESET 3.25V (запитан то USBVCC)
12V detect 4.5v
Дефект проявляется редко и кратко, а клиент ждать не хочет! недовольство, огорчение
d2o
12/09/2005 11:59
BAGS, ну так проверьте линию питания процессора!
Добавлено Сентябрь 12 2005
Для полноты картины, вот мануал.
>1100DF, chassis: CF21G* model code: CF21GSBB/EDC
cover: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.01.pdf
precautions: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.02.pdf
specifications: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.04.pdf
disassembly: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.06.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.07pdf
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.09.pdf
exploded view: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.10.pdf
part list: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_7_parts_E_CF21G.pdf
block diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.13.pdf
wiring diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.15.pdf
schematic: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200310/20031007152108500_CF21GSBU.0000051600.E.16.pdf
BAGS
12/09/2005 14:30
Спасибо за ответ! улыбка
Да проверял я питание его. Там он питается через диодик с формирователя 5В.
Там 4.98В после диода конечно ниже (4.65)
Дефект очень редко проявляется, не успеваю заметить где. недовольство, огорчение
Искуственно подсаживал питание (рез 100ом на корп.) до 3.5В, работает зараза.
Ресет до 2.5В тоже пашет и +12v detect - аналогично!
ingenegr
12/09/2005 15:16
так замените диод, и яб напиример просто подгрузил питание а не подсаживал
TE
12/09/2005 15:32
Питание, думаю, в норме. Попробовать другой диод Шотки можно, конечно, но выигрыш более 0,1 В не получится.
d2o
12/09/2005 16:20
С709, С202, С650 попробуйте проверить, вдруг банальная утечка?
ingenegr
12/09/2005 16:39
BAGS, остальные детали по питанию проца погреть охладить, я не думаю что их там так много
BAGS
12/09/2005 16:47
Спаибо за участие! Все попробую конечно.
И питание я конечна подгрузил резистором.
А с проблемами во входном конвертере(power faktor) ни кто не сталкивался? (на MC260)
TE
13/09/2005 08:48
А какие проблемы с корректором мощности, не работает вообще, завышено выходное напряжение? Микросхема MC33260.
