aush
Монинитор пришел с пробитым регулятором напряжения IRF630А (заменен на IRF630) и емкостью 160Х47, после замены всего вышесказанного монитор заработал. Но при его выключении идет шум (свист) из первички БП. ШИМ контролер (КА3842В) менял, и практически всю первичку пелопатил креминала не шашел. Единственное что не менял транзистор полевик (SSS7N60A), такого же нет, а чем заменить не знаю. Поскажите в каком направлении копать. Может дело не в первичке? А может все так и должно быть? Заранее спасибо. |
ingenegr
aush, тут недавно транзистор в первичке так себя вел, а вообще как он выключается уборкой питания совсем?тогда проверяй частотозадающие цепи |
MICHAIL
Эх....опять осциллом в сток не судьба сунуть |
aush
Почему не судьба пробовал. Искажения идут, при включении монитора пропадают. А чем транзистор заминить так ни кто и не подскажет. Всем удачного дня. |
aush
ingenegr, При выключении, на выводах питания остаются. При включении свист пропадает. |
ingenegr
aush, хм ищи почему в дежурном режиме не подгружается БП мож литы подсели |
shdenis
Транзистор, 2sk2761 ставил вместо 7n60 в LG, только другой модели и работает с ним нормально, |
ingenegr
aush, а что на выводах задающего генератора? |
aush
ingenegr, Эликтролиты в первичке проверял заменой, можеть не там проверял? Подскажите какие надо, буду благодарен! На выводах у генератора во включеном состоянии все красиво, при выключении появляеются искажения особенно сильные на колекторе у ключа. |
ingenegr
aush, питание микросхемы 3842 тоже зашумлено?ройте обратную связь |
d2o
aush, Электролиты в первичке вот они: С911 (О.С.), С913 (питание 3842), С908 (сетевой)
Затем ZD901, ( D911 (О.С.), D906 (питание 3842) )
! R926, ! C914
Наконец Q901 - с него бы начать.... тем более, что кз было..... |
aush
d2o, Все перечисленое Вами я проверял (кроме Q901, C908), но не все заменой. D906 проверял заменой. Наверное стоит попробовать поменять все остальное. Спасибо. |
d2o
aush, ну полевик-то подкиньте какой-нибудь n-канальный... пусть не полный аналог... многое прояснится |
aush
Доброго всем дня. Монитор пришлось отдать время поджимало. Проверил все выше перечисленое, кроме полевика (подходяших небыло, а какой попало боязно как то). На прогоне постоял сутки выключеный, и день включеный.
Всем спасибо за участие. |
d2o
aush, ..............????? |
