LG Studio Works 500E шумит БП | |
| aush 05/12/2005 19:11 |
Монинитор пришел с пробитым регулятором напряжения IRF630А (заменен на IRF630) и емкостью 160Х47, после замены всего вышесказанного монитор заработал. Но при его выключении идет шум (свист) из первички БП. ШИМ контролер (КА3842В) менял, и практически всю первичку пелопатил креминала не шашел. Единственное что не менял транзистор полевик (SSS7N60A), такого же нет, а чем заменить не знаю. Поскажите в каком направлении копать. Может дело не в первичке? А может все так и должно быть? Заранее спасибо. |
| ingenegr 05/12/2005 19:43 |
aush, тут недавно транзистор в первичке так себя вел, а вообще как он выключается уборкой питания совсем?тогда проверяй частотозадающие цепи |
| MICHAIL 05/12/2005 20:58 |
Эх....опять осциллом в сток не судьба сунуть ![]() |
| aush 06/12/2005 09:31 |
Почему не судьба пробовал. Искажения идут, при включении монитора пропадают. А чем транзистор заминить так ни кто и не подскажет. Всем удачного дня. |
| aush 06/12/2005 18:28 |
ingenegr, При выключении, на выводах питания остаются. При включении свист пропадает. |
| ingenegr 08/12/2005 15:54 |
aush, хм ищи почему в дежурном режиме не подгружается БП мож литы подсели |
| shdenis 09/12/2005 09:45 |
Транзистор, 2sk2761 ставил вместо 7n60 в LG, только другой модели и работает с ним нормально, |
| ingenegr 09/12/2005 14:42 |
aush, а что на выводах задающего генератора? |
| aush 09/12/2005 18:50 |
ingenegr, Эликтролиты в первичке проверял заменой, можеть не там проверял? Подскажите какие надо, буду благодарен! На выводах у генератора во включеном состоянии все красиво, при выключении появляеются искажения особенно сильные на колекторе у ключа. |
| ingenegr 10/12/2005 09:00 |
aush, питание микросхемы 3842 тоже зашумлено?ройте обратную связь |
| d2o 11/12/2005 01:39 |
aush, Электролиты в первичке вот они: С911 (О.С.), С913 (питание 3842), С908 (сетевой)
Затем ZD901, ( D911 (О.С.), D906 (питание 3842) ) ! R926, ! C914 Наконец Q901 - с него бы начать.... тем более, что кз было..... |
| aush 12/12/2005 18:54 |
d2o, Все перечисленое Вами я проверял (кроме Q901, C908), но не все заменой. D906 проверял заменой. Наверное стоит попробовать поменять все остальное. Спасибо. |
| d2o 13/12/2005 00:57 |
aush, ну полевик-то подкиньте какой-нибудь n-канальный... пусть не полный аналог... многое прояснится |
| aush 15/12/2005 19:17 |
Доброго всем дня. Монитор пришлось отдать время поджимало. Проверил все выше перечисленое, кроме полевика (подходяших небыло, а какой попало боязно как то). На прогоне постоял сутки выключеный, и день включеный.
Всем спасибо за участие. |
| d2o 16/12/2005 01:08 |
aush, ..............????? |
