Scott-ина жизни не дает! X-RAY срабатывает :(
Mikle Korolchuk
07/05/2004 16:12
Имею Scott 772C (TE772B) или, скорее, он меня улыбка
После пропайки строчки, установки отсутствовавшего HOT-а (поставил BU2527AX), проверки емкостей S-коррекции, емкости анодного в FBT
и выпайки чоппера имеем нормальный запуск, размытую картинку и отсутствие регулировки размера по горизонтали и подушки. Ставим чоппер - включаемся, радуемся нормальной картинке - проходит от минуты до недели и ... опа! x-ray берет свое недовольство, огорчение((. TDA4854 менял.
FBT LCE CF1182. Его в морг? Не могу даже аналога найти.
Помогите кто чем может, труба прилично светится, жаль на детали распаивать.
FV256
07/05/2004 19:09
Вообще на этой модели обязательна замена электролита после чоппера.
Mikle Korolchuk
10/05/2004 08:48
Забыл сказать сразу - этот заменил тоже.
Halka
10/05/2004 10:26
А ХОТ поставили такой как и должен быть по схеме ? Не аналог ?
Если аналог то может его параметры просто плывут (ИМХО).
Если нет то похоже на FBT.
Аналог у испанцев на hrdieme смотрели ?
ntkkto
10/05/2004 11:21
Mikle Korolchuk писал:
можно конкретнее? Опять летит чегой-то или просто монитор вырубается по х-ray?
Mikle Korolchuk
10/05/2004 15:58
да в том то и дело , что ничего не летит. Без чоппера запускается. Может запустится и с чоппером, но не надолго недовольство, огорчение
Схемы нет - какой HOT стоял - неизвестно (подарили мне его без оного),
поставил что было. FBT маркируется:
7334021701204
LCE CF1182
HR Dimen таких не знает недовольство, огорчение
Halka
10/05/2004 16:21
Так значит чоппер летит ???
Попробуйте поискать схему на elektroda.pl
Это польский сайт
Или хитя-бы по ключевым словам (задать в поиск марку монитора) и посмотреть какое там шасси.
А уже по шасси схему.
engineerabg
10/05/2004 21:23
Схема здесь: http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=971
Mikle Korolchuk
11/05/2004 11:00
Чоппер не летит. Просто эксперементирую, выпаяв-впаяв его.
Спасибо! Только вот регистрация на этом сайте уж больно мудреная. Хотят, чтобы выслал подтверждение по факсу или обычной почте.
Люди! У кого есть регистрация там, киньте на repair_собака_tut.by !
Mikle Korolchuk
12/05/2004 14:43
engineerabg, как все же схему получить ??? рёв в три ручья
TE
13/05/2004 08:24
Mikle Korolchuk, если срабатывает X-ray, значит завышено напряжения питания анодного преобразователя. Чаще всего это происходит из-за выхода из стороя конденсатора ФБТ. Его емкость надо проверить, должна быть около 1,5нФ...3нФ. Этот узел совмещен со строчной разверткой?
Mikle Korolchuk
14/05/2004 08:50
Емкость проверял, 3нФ. Я мониторами недавно занимаюсь. Узлов питания анода, не совмещенных с разверткой, не видел.
P.S. Люди!!! Дайте схему. Может, хоть аналог ФБТ найду.
TE
14/05/2004 09:26
Mikle Korolchuk, так x-ray точно срабатывает?
eDOK
14/05/2004 10:56
Mikle Korolchuk, схема пошла на мыло. Качество, правда - недовольство, огорчение .
ntkkto
14/05/2004 17:03
Люди! У меня кстати похожая ситуация (тема про: Несерийный "Филипс"). А как определить, что именно по X-ray защита срабатывает?
и еще...если
то как может защита по x-ray cабатывать, если преобразователь не работает???
Что здесь не так?
berdiynec
14/05/2004 17:58
И я хотел бы знать,как получается "размытая" картинка,если нет питания на строчку?
Согласно словарю,чоппер-"силовая часть ШИМ регулятора ........."Поясните пожалуйста,вчем прикол?
ingenegr
15/05/2004 16:20
дв вроде как там лампочка вместо транзистора(чопера) включается....или..........?????ктонить поясните плиз
MVI
15/05/2004 16:45
из своего опыта - по x-ray срабатывает без задержки на несколько дней. надо искать другие варианты, схемы у меня сожалению
TE
17/05/2004 08:48
ntkkto, определить как срабатывает X-ray -- по срабатывнию. Сигнал формируется обычно от вторичной обмотки ФВТ. Импульсы выпрямляются, интегрируются и при превышении определеннго уровня напряжения, пробивается стабилитрон и далее сигнал идет на исполнительную схему, которая снимает высокое. При срабатывании X-ray происходит еще самоблокировка, обычно подается в эту цепь напряжение от БП. Все это справедливо к более старым мониторам, у современных узел срабатывания X-ray защиты интегрирован в микросхему, определить более сложно и зависит от конкретной схемы монитора.
berdiynec, без питания не только размытой, никакой не будет. Но если имеется ввиду повышающий чоппер, то даже при отсутствии транзистора монитор будет работать, т.к. питание идет от БП через дроссель и выпрямительный диод.
Mikle Korolchuk
17/05/2004 09:12
Спасибо за схему! Как я уже говорил, монитор запускается при пониженном питании строчки (без чоппера повышающего преобразователя).
С ним - работает нестабильно.
На первом этапе ремонта пробовал отключить вывод x-ray protection на TDA4854. В трубе не по-детски стреляло. Так что все же x-ray.
А что, разве не было случаев периодического пробоя (межвиткового) в FBT?
ingenegr
17/05/2004 18:09
TE, а можно пример схемы с повышающим и понижающим чопером чет думается туговато
Jocker
17/05/2004 20:01
повышающий ... [/img]
Добавлено 17-05-2004 22:07
И, соответственно, понижающий ....[img][/img]
Anonymous
17/05/2004 22:16
Jocker,
премного благодарен
witan
24/05/2004 22:00
Может пригодится.
Mikle Korolchuk
26/05/2004 11:11
Спасибо.
Вот что еще выяснил. Питание +52 стоит как вкопанное. Перед срабатыванием защиты размеры по вертикали и горизонтали уменьшаются. Защита срабатывает при любом режиме строчки (т.е. не зависит от +В). Заменил еще и чоппер.
Склоняюсь к дефекту FBT. Точно похоже на тему с несерийным Филипсом. Подождем результатов от него улыбка
Mikle Korolchuk
03/08/2004 12:24
Ура! Победил! Правда, все же зря покупал FBT для него улыбка
Дело было в кондюке (С551) в цепи обратной связи с FBT на ТДА. Периодически возникала утечка, вследствие чего ТДА ошибочно пыталась повысить +В, результат - превышение анодного и сработка x-ray ...
