LG 44i
daymon
12/12/2005 10:08
Периодически уменьшается яркость до полного изчезновение изображения. Индикатор питания светится зеленым. Иногда восстанавливается изображение само.Или восстанавливается после того как несколько раз выключить-включить. После этого может работать часами.Где рыть?
PAI
12/12/2005 10:14
SCREEN
Konstantin
12/12/2005 10:15
Накал... улыбка А рыть нужно в мониторе ! Только прежде чем спрашивать его нужно хотя бы вскрыть и произвести хоть какие нить замеры, а также визуальный осмотр !!!
d2o
12/12/2005 10:38
Непропаи на ПК............ или грязный FBT, вернее потенциометр SCREEN
Трям
12/12/2005 11:39
Или конденсатор по G2
ingenegr
12/12/2005 13:52
накал определяется плавным погасанием экрана и плавным зажиганием оного. ну гаснет в течении секунды полторы дополнительный признак непропая можно слегка постучать по монику
LoadHigh
14/12/2005 13:28
Це ж стандарт - электролит в цепи накала... как правило накал до 4.5 падает недовольство, огорчение
Konstantin
15/12/2005 14:44
LoadHigh, читать умеешь ??? Неисправность непостоянная ! Это что же по-твоему с литом-то творится ???
LoadHigh
16/12/2005 14:46
Konstantin, я не собираюсь спорить - как есть так и говорю... при этом проявление не постоянное.
daymon, а ещё неплохо бы пропаять цепь накала. Там кольцевых трещин немеряно.
P.S поразвели мудераторов... плюнуть некуда.
