Монитор NEC Multisync 2A - не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
Kerzol'
Сообщение #1 от 16/11/2004 01:54 цитата
Попался NEC Multisync 2A. Нет импульса запуска на строчник. Импульсы с кабеля проходят все. Синхропроц. - НА 11423. Проверил питание микросхемы - его просто там нет. Подскажите, откуда берется запитка микросхемы.
MVI
Сообщение #2 от 16/11/2004 10:19 цитата
Kerzol',
БП работает? есть какие-то напряжения на выходе БП?
TE
Сообщение #3 от 16/11/2004 10:27 цитата
Kerzol', на какой ноге питание проверяли? Проследил по плате, питание на 9 ногу идет от 3-го вывода разъёма СN-K БП с платой через резистор R555.
Kerzol'
Сообщение #4 от 17/11/2004 01:19 цитата
Здраствуйте. Действительно, вчера вышел по дорожкам на резистор R555 - был в обрыве, поменял, он опять сгорел. Оказалось замыкание было в кадровой, из-за чего и горел резистор. Поменял кадровую. Запустил, вроде как нормально, но При расширении 800х600 срывается строчная развертка. Мне интересно, расщитан ли этот монитор на это расширение, и если да, то что может вызывать этот срыв? Спасибо.
TE
Сообщение #5 от 17/11/2004 09:19 цитата
Kerzol', 800х600, а рефреш какой? http://monitorworld.com/Monitors/nec/multisync2a.html
Kerzol'
Сообщение #6 от 17/11/2004 12:09 цитата
800x600, 24-bit, 60Hz
TE
Сообщение #7 от 17/11/2004 12:19 цитата
37, 5 кГц строчная частота будет.
Kerzol'
Сообщение #8 от 17/11/2004 15:06 цитата
Именно так!
