Монитор NEC Multisync 2A - не запускается | |
| Kerzol' 16/11/2004 01:54 |
Попался NEC Multisync 2A. Нет импульса запуска на строчник. Импульсы с кабеля проходят все. Синхропроц. - НА 11423. Проверил питание микросхемы - его просто там нет. Подскажите, откуда берется запитка микросхемы. |
| MVI 16/11/2004 10:19 |
Kerzol',
БП работает? есть какие-то напряжения на выходе БП? |
| TE 16/11/2004 10:27 |
Kerzol', на какой ноге питание проверяли? Проследил по плате, питание на 9 ногу идет от 3-го вывода разъёма СN-K БП с платой через резистор R555. |
| Kerzol' 17/11/2004 01:19 |
Здраствуйте. Действительно, вчера вышел по дорожкам на резистор R555 - был в обрыве, поменял, он опять сгорел. Оказалось замыкание было в кадровой, из-за чего и горел резистор. Поменял кадровую. Запустил, вроде как нормально, но При расширении 800х600 срывается строчная развертка. Мне интересно, расщитан ли этот монитор на это расширение, и если да, то что может вызывать этот срыв? Спасибо. |
| TE 17/11/2004 09:19 |
Kerzol', 800х600, а рефреш какой? http://monitorworld.com/Monitors/nec/multisync2a.html |
| Kerzol' 17/11/2004 12:09 |
800x600, 24-bit, 60Hz |
| TE 17/11/2004 12:19 |
37, 5 кГц строчная частота будет. |
| Kerzol' 17/11/2004 15:06 |
Именно так! |
