marconi
Добрый день, вечер всем.
Я столкнулся со следующей проблемой. Данный монитор работает только при разрешении 640х480 и 60 Гц, да и при этом разрешении экран сужен с каждой стороны на 2см. Заметны подушкообразные искажения по краям.Но если выставить размер 800х600 экран сужается с обоих сторон на 5см, и так далее чем больше размер больше сужение, экран при этом затемняется. Такое же происходит если я пытаюсь поднять частоту развертки- сужается уже на 70 Гц.
Все настройки монитора работают, видимых повреждений нет. Ничего не перегревается. К сожелению я так и не смог в поисковике найти схему на данный монитор.Может кто подскажет где искать проблему. Но и ссылку на схемы может есть. На данном сайте такой модели не нашел.Спасибо заранее. |
2N2222
Скорее всего не увеличивается напряжение питания СР, В+ , со сменой режимов. Проверить каскад чоппера и его управление. Для ознакомления со схемотехникой посмотреть на схемы других мониторов.
http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
Punto
| Я бы заменил некоммутируемый конденсатор s-коррекции. При его обрыве такое бывает. |
marconi
Спасибо, пойду смотреть.  |
marconi
Напряжение меняется со сменой режимов, так на коллекторе выходного строчного присутствует 40 (может этого мало, родную схему не нашел) вольт, если добавляю
точнее увиличиваю размер 800х600 напряжение подымается до 45 волт, но экран попрежнему сужается. Указанный конденсатор то же пробовал поменять. Если немного увиличивать общее выходное напряжение с блока питания то размер соответственно увиличивается но подушка остается.  |
LoadHigh
Однозначно не работает чоппер .. 40 вольт на коллекторе это мало .. укажите модель полностью плиз - сзади на шильдике.
P.S глянул схему - у вас только с БП выходить 50 должно ... после чоппера меньше что ли???? |
