Искажения растра на Viewsonic E641
  Список форумов » CRT-мониторы
Эд
Сообщение #1 От 19/08/2004 13:12 цитата
Помогите!!!
Сначала потух монитор. Экран погас, блок питания видно пробовал запуститься и отключался, поэтому лампочка на питание мигала.
Заменил транзистор в строчной развертке Q310 (BU2805AX) на родной! В досе заработал, когда начала грузиться винда опять вылетел транзистор.
Поставил более мощный BU2805AW и все заработало. Но при этом изображение по горизонтали стало вылазить за края монитора сантиметра на два, и появилась подушка. Кнопками регулировки искажения регулируются но очень слабо. И похоже чем больше частота развертки тем больше искажения!!
Подскажите кто нибудь из спецов что бы это могло быть!![/b]
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 19/08/2004 13:52 цитата
Эд, Рой S-коррекцию(ключи,кондеры),диодный модулятор,дроссели.
Эд для berdiynec
Гость
Сообщение #3 От 20/08/2004 09:23 цитата
[quote=А где эта S-коррекция находится не подскажешь?
TE
Сообщение #4 От 20/08/2004 12:08 цитата
Начни с питания строчной развертkи, проверь чоппер Q317, D317, C326, а S-коррекция Q314, C311, C312. Если установлен Q333 c соответствующим конденсатором, то и их. Диодный модулятор D307, D308 c кондесаторами С314, C315, узел коррекции Q303.
leroy
Гость
Сообщение #5 От 02/03/2005 04:12 цитата
народ помогите, где можно схему на Viewsonic e641-2 найти?
vpalich
Сообщение #6 От 03/03/2005 10:41 цитата
ЭД, у ВАС монитор Aser7134 он же VS641-!E.Кроме цепей указанных ,TE,замените
С335-220пф 2кв (типовое для Асеров).
Трям
Сообщение #7 От 03/03/2005 10:46 цитата
vpalich, это Вы с чего взяли ?? Асер - на крутильниках, а вопроошающий написал, что КНОПКАМИ регулировал.. так -что это 2-я ревизия.. ИМХО да и сдох у него Нижний диод в модуляторе..
vpalich
Сообщение #8 От 03/03/2005 11:43 цитата
ТРЯМ, Я не ошибся.НОТ Q310 в 641-1е и он точно Асер.
