Искажения растра на Viewsonic E641 | |
| Эд 19/08/2004 13:12 |
Помогите!!!
Сначала потух монитор. Экран погас, блок питания видно пробовал запуститься и отключался, поэтому лампочка на питание мигала. Заменил транзистор в строчной развертке Q310 (BU2805AX) на родной! В досе заработал, когда начала грузиться винда опять вылетел транзистор. Поставил более мощный BU2805AW и все заработало. Но при этом изображение по горизонтали стало вылазить за края монитора сантиметра на два, и появилась подушка. Кнопками регулировки искажения регулируются но очень слабо. И похоже чем больше частота развертки тем больше искажения!! Подскажите кто нибудь из спецов что бы это могло быть!![/b] |
| berdiynec 19/08/2004 13:52 |
Эд, Рой S-коррекцию(ключи,кондеры),диодный модулятор,дроссели. |
| Anonymous 20/08/2004 09:23 |
[quote=А где эта S-коррекция находится не подскажешь? |
| TE 20/08/2004 12:08 |
Начни с питания строчной развертkи, проверь чоппер Q317, D317, C326, а S-коррекция Q314, C311, C312. Если установлен Q333 c соответствующим конденсатором, то и их. Диодный модулятор D307, D308 c кондесаторами С314, C315, узел коррекции Q303. |
| Anonymous 02/03/2005 04:12 |
народ помогите, где можно схему на Viewsonic e641-2 найти? |
| vpalich 03/03/2005 10:41 |
ЭД, у ВАС монитор Aser7134 он же VS641-!E.Кроме цепей указанных ,TE,замените
С335-220пф 2кв (типовое для Асеров). |
| Трям 03/03/2005 10:46 |
vpalich, это Вы с чего взяли ?? Асер - на крутильниках, а вопроошающий написал, что КНОПКАМИ регулировал.. так -что это 2-я ревизия.. ИМХО да и сдох у него Нижний диод в модуляторе.. |
| vpalich 03/03/2005 11:43 |
ТРЯМ, Я не ошибся.НОТ Q310 в 641-1е и он точно Асер. |
