Кабель SVGA от старого моника к новому (относительно новому)
  Список форумов » CRT-мониторы
Bahamut
Сообщение #1 От 18/08/2005 09:42 цитата
Вообщем я тут новенький, так что если что не так прошу не ругаться.
А теперь моя проблема, а точнее проблема моего монитора. Мне нужно сменить кабель к монику Samtron 76DF. В наличии имеется только кабель от старенькой "Пятнашки" под названием SyncMaster 400b. Так вот сторона кабеля, подключаемая к монику у обоих кабелей одинакова, а вот к видеокарте - нефига. Ну да я думаю подробности тут ни к чему. Вы итак все знает. Вообщем можно ли подлючить SVGA кабель от Syncmaster 400b (15 дюймов) к Samtron 76DF (17 дюймов).
Заранее спасибо.
чайник
Сообщение #2 От 18/08/2005 10:01 цитата
? в смысле разъемы разные? я менял кабель от другого монитора, нашел распайку, тупо вызвонил провода, пределал разъемы со стороны монитора (разные они были) все получилось, единственное что плохо бывает, это нехватка ID на старых кабелях- определение plug&play, да ну и хрен с ним, дрова и так выставил.
Bahamut
Сообщение #3 От 18/08/2005 10:06 цитата
дада. именно ID и не хватало. Тока надо ли там что то паять\менять? просто воткнул и все. пойду попробую. сенкс.
чайник
Сообщение #4 От 18/08/2005 10:17 цитата
я бы все-таки прозвонил
Bahamut
Сообщение #5 От 18/08/2005 10:26 цитата
Ды прозванивали. В новом кабеле нет ни ID0 ни ID1 пина. Но зато есть Nc (зарезервировано). Он 12 по-моему.
Вообщем проблема такая теперь. Сменил кабель, а изображения нет. Теперь нет даже таблички, мол проверьте подключение подлючение к видеокарте. Но зато когда подключил старый монитор, на экране винды появиласть табличка: типа обнаружено новое устройсвто - хотители перегрузить ПК? т.е. как бы он мой новый монитор со старым кабелем нашел, но изображения на монике не было. Теперь, как я и говорил, даже табличик Check Cable нету(((.
Кто знает в чем дело?
TE
Сообщение #6 От 18/08/2005 10:26 цитата
Есть в 400В шина, но внутенние разъемы разные, в новом два разъёма, на одном RGB, на втором синхро и шина.
