Iiyama HM903DT, строка дрожит
  Список форумов » CRT-мониторы
A.Kapylov
Сообщение #1 от 15/03/2007 09:21 цитата
При включении персонального компьютера под DOS наблюдается дрожание строк монитора. Под Windows строки дрожат при частотах вертикальной развертки до 100 Гц. При 120 -130 Гц джиттер строк исчезает. Этот эффект усиливался с о временем (имеется в виду месячные интервалы). Раньше дрожание не было при 90 Гц, потом при 100 Гц, а сейчас только при 120 Гц. Вероятно сдыхает какой-то кондесатор.
Возможно кто-нибудь встречался с таким дефектом.
Help?
Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 от 15/03/2007 10:58 цитата
A.Kapylov писал:
Что мешает проверить электролиты?
A.Kapylov
Сообщение #3 от 15/03/2007 19:20 цитата
Прибор для замера емкостей, в частности и больших, есть. Но в том то и вопрос: какой (или какие) вероятнее всего подсели. Выпаивать все подряд и проверять - устанешь. К тому же может и не в электролитах дело.
TE
Сообщение #4 от 16/03/2007 13:47 цитата
Лучше проверять осцилографом пульсации напряжения, для этого выпаивать не надо. Во-вторых, почему все подряд? Вначале можно проверить блок, в котором наиболее вероятно может быть неисправность (какой сказать не могу, т.к. нормально описать внешнее проявление неисправности ты не удосужился), и не только электролиты.
stranger_v
Сообщение #5 от 28/10/2009 07:47 цитата
A.Kapylov, день добрый, с вашей проблемой не встречался, но скорее всего литы возле высокого, без Осциллографа я обычно тупо выпаиваю и ставлю заведомо исправные. Нужна ваша помощь, принесли на ремонт такой как у вас монитор, сгорели напрочь резисторы (R960, R962, R957) - не подскажите их номиналы PLEASE.
TE
Сообщение #6 от 28/10/2009 10:34 цитата
Каждому приходится напоминать, чтобы был внимателен, соблюдал правила, но тщетны мои усилия. stranger_v, вопрос к A.Kapylovу бесполезен он более трех лет не появляется на форуме.
TE
Сообщение #7 от 28/10/2009 12:19 цитата
R960 - 0,22 Ом 2Вт, R962 - 910кОм 1/4Вт, R957 - 10кОм. Пробит Q950. Проверить R954, наверняка надо менятьIC952. Если не полениться и погуглить, то за четверть минуты можно уже скачать схему. http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/30918/IIYAMA_HM903DT.html
stranger_v
Сообщение #8 от 28/10/2009 14:42 цитата
Тормознул малость, отправил потом только посмотрел год...спасибо за информацию, в поисковиках было несколько ссылок но ни одна не рабочая. Q950 -был пробит поменял, IC952 тоже поменял.. R954 - тоже пробит., монитор работает, но сильно греется IC952 --??
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 15:52
схему скачал огромное спасибо, на схеме R954- 22 -? это 22 Ома или 220 Ом -?
TE
Сообщение #9 от 28/10/2009 16:07 цитата
Надо посмотреть питание микросхемы, заменить С994. R958 проверял?
На схеме R954 27 Ом.
stranger_v
Сообщение #10 от 29/10/2009 08:32 цитата
Да все проверил, схема немного отличается от оригинала - (R960,R962 - на плате стоят в параллели) замерил оБщее сопротивление 8,2 КОм, поставил на 10 КОм, IC952- перестала греться -45`С за 2 часа, погоняю денек посмотрим. Огромное спасибо за помощь.Можно ли к вам напрямую за советом по ремонту обращаться ????
TE
Сообщение #11 от 29/10/2009 11:44 цитата
stranger_v, если схема отличается, так напиши в какой цепи стоят резисторы, передо мной монитора нет, мне нечего сказать. Напрямую нельзя, есть форум, это может помочь другим.
