включается защита 753s
  Список форумов » CRT-мониторы
ZETMEN
Сообщение #1 от 01/12/2005 09:34 цитата
Проблема в том что принесли аппарат со сломанным БП поменял DP704c. защита сработала. выпаял чопер аппарат включился появились напряжения. высокое тоже есть. поменял с407 диоды проверил все норма . подскажите чего дальше,,,???
Добавлено 01/12/2005 10:42
шасси AN17k*/an17l* модель AN17LS7L/EDC
ingenegr
Сообщение #2 от 01/12/2005 10:42 цитата
ZETMEN, дроссель чопера, токовый датчик (если такой ест) и обратную связь
ZETMEN
Сообщение #3 от 01/12/2005 11:27 цитата
все это целое и проверено. я поменял FBT непомогло.
VGB
Сообщение #4 от 01/12/2005 12:10 цитата
ZETMEN, без чопера работает, с ним нет? А разобраться с чопером.... что подсказывать то?
ZETMEN
Сообщение #5 от 01/12/2005 12:32 цитата
чопер я менял. и обвязку тоже, резульнтат нуль
ingenegr
Сообщение #6 от 01/12/2005 13:54 цитата
ZETMEN, раскачку чопера смотрел???может полевик постоянкой открывается и все, стабилитрон проверь в затворе
