gfhfgtn3
Проверил выходной каскад(TDA8172)по питанию на 2-ом выводе +13v ,на 4-ом +11v.На входе импульсов нет. На TDA4856 идут только строчные импульсы- 15 нога. На 14-ой ничего. |
TE
Откуда на 4 выводе положительное напряжение? Если не приходят на синхропроцессор кадровые синхроимпульсы, то искать их надо по пути к процессору. А почему на синхропроцессоре выходные кадровые импульсы не посмотрел? |
gfhfgtn3
Действительно,как-то не подумал.На подобной схеме указано +15v на 2-ом выводе и -12v на 4-ом.На выходе синхропроцессора (выводы 12 и 13 TDA4856 если я правильно понял ) кадровых импульсов тоже нет.Буду искать до микросхемы UMC5851( IC501 ),Но в моем стоит микросхема NT68P61A--возможно,аналог.Я так понимаю,на 32-ой вывод должен подаваться входной сигнал с транзистора Q504 ? Но смогу ли я его увидеть на осциллографе-- уровень,наверное,ничтожно мал.Благодарю за участие--начинает что-то проясняться.Может,для начала,заменить TDA8172,вдруг это она все садит?Есть под рукой TDA8170--как думаете,подойдет,как временный вариант для проверки прохождения кадрового сигнала? |
TE
Замени, только на TDA8172, возможно аттенюатор переключен на большее напряжение, или неисправен осциллограф. |
gfhfgtn3
Извини,что отвлекаю.Заменил---результат тот же.Если не внапряг-какие напряжения у TDA8172 должны быть по ногам ? На 4-ом все те же 11v.И еще -где звонить по питанию синхропроцессор TDA4856 и UMC5851 ?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 15:01
Осциллограф в порядке - аттенюатор на максимуме.Не могу понять ,откуда на 4-ом TDA8172 берется положительный потенциал, если даже в даташите там как минимум корпус.По схеме 4-ая нога идет через RL-102 и D106 на импульсник.Почти всю обвязку проверил - электролиты,диоды...Сейчас что, R-ки проверять.Мозги закипают !
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 15:05
http://teleservis.com.ua/forum/download/file.php?id=4352 Вот ссылка на схему--почти аналогична моему монику за исключением IC501-ой. |
TE
Начинать ремонт надо с проверки БП и понятного четкого описания происходящего с монитором. Почему начал ремонт с кадровой развертки? А может дело не в ней? Ничего не сообщаешь, а просишь совета. |
gfhfgtn3
Добрый всем вечер.Нашел резистор в обрыве (по схеме R201 10 ом 2 вт ) как раз идущий на 4-й вывод TDA8172 . Поставил новый--здорово греется,но микросхема сейчас стоит старая(родная) Вольтаж на 4-ой ноге упал до 4-х вольт ,но резистор почти в дым.Буду выпаивать TDA-шку и ставить новую,или есть еще соображения ? С БП все напруги идут чисто. |
gfhfgtn3
Didgital Vision PRO1785F CTA1797C . После замены выходного каскада кадровой развертки (TDA 8172) обнаружил небольшое нарушение геометрии внизу растра.Края горизональных линий на высоте 4-5 см от нижнего края слегка опущены вниз.В процессе ремонта менял R201 на 4-ой ноге и C205- 1000 мф на этом же выводе TDA8172.ОС-ку не перемещал.В чем может быть причина ? Шасси CTA1797C.????????? Честно говоря,не совсем понял правила открытия новых тем-- я что-то делаю не так или перегружаю байтами эфир ? За помощь всем ,конечно,огромное человеческое спасибо.Но вопрос остается открытым==что предпринять с последней проблемой ? |
TE
Объясню что не так. В этой теме был дан совет по поиску неисправности кадровой развертки. А отписаться в теме о результате Вы не соизволили, потому что думаешь только о себе, а на других, которым могла бы помочь эта тема тебе наплевать. Форум для тебя односторонний, у меня для таких тоже. Попробуй самостоятельно решить этот вопрос. |
gfhfgtn3
Все понял,виноват, исправлюсь.Во время замера напряжений на TDA8172 смутило наличие положительного потенциала на 4-ом выводе м\схемы.Сразу же обнаружил вздутие С205-го.Затем при замере напряжений на R201 +11в на одной ноге и -15в на другой.Это на сопротивлении 10 ом ? Вот отсюда и плясал.Внешне он не походил на сгоревший,но после выпаивания показал полный обрыв.В TDA8172 практически полный пробой 2-4 ноги.После замены этих трех элементов напряжения восстановились:2-я +15в,4-я минус 14в. |
