Dark Angel
| Суть проблемы. При подключении питания к монитору, начинает моргать лампочка питания. Как будто монитор находится в ждущем режиме. Ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите с чего начать искать. |
ingenegr
| кабель между компом и моником цел? |
Dark Angel
| кабель целый. Он себя так ведет и при отключенном интерфейсном кабеле |
ingenegr
| генерация на кварцах есть?питания все есть?можно флешку чистую подкинуть |
Dark Angel
генерацию как проверить? осциллографа нет Питание посмотрю. А если просто флешку выпаять? (никакой другой нет) |
ingenegr
| флешку надобы чистую впаивать |
Dark Angel
| Снова поднимаю тему. Пришел монитор с таким же дефектом. Моргает лампочка питания. ХОТ целый, выходные напряжения с БП скачут и сильно занижены. Подскажите где дальше смотреть? Что может давать такой эффект? |
ingenegr
