MAG AH778. Не включается.
Dark Angel
20/03/2008 17:00
Суть проблемы. При подключении питания к монитору, начинает моргать лампочка питания. Как будто монитор находится в ждущем режиме. Ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите с чего начать искать.
ingenegr
21/03/2008 13:55
кабель между компом и моником цел?
Dark Angel
24/03/2008 09:55
кабель целый. Он себя так ведет и при отключенном интерфейсном кабеле
ingenegr
24/03/2008 12:37
генерация на кварцах есть?питания все есть?можно флешку чистую подкинуть
Dark Angel
25/03/2008 15:42
генерацию как проверить? осциллографа нет рёв в три ручья Питание посмотрю. А если просто флешку выпаять? (никакой другой нет)
ingenegr
25/03/2008 16:17
флешку надобы чистую впаивать
Dark Angel
17/03/2009 17:36
Снова поднимаю тему. Пришел монитор с таким же дефектом. Моргает лампочка питания. ХОТ целый, выходные напряжения с БП скачут и сильно занижены. Подскажите где дальше смотреть? Что может давать такой эффект?
ingenegr
18/03/2009 18:38
перегрузки БП нет?
