LG F720B искажает изображение (РЕШЕНО)
  Список форумов » CRT-мониторы
Olesemko
Сообщение #1 От 27/11/2010 22:01 цитата
LG Flatron F720B
Product code: F720BM.ALRUEE
Model NO.: F17LC-0
FFC ID: BEJF17LC
Chassis No.: CA-136
Суть проблемы в следующем:
При включении монитора, когда он еще не нагрет, вверху монитора появляются полосы, как будто кромка изображения разбита на полосы, и перевернуто - разбросана (прикрепляю изображения),
За качество изображения прошу извинить, фото делал телефоном.
Подобная проблема уже была года два назад, но тогда монитор ещё был на гарантии, и его возили в сервисник. Тот кто возил, сказал что ему подкрутили строчную развертку (правда или нет – не знаю). Сейчас отвезти не могу - закончилась гарантия, а самому везти проблемно.
А при включении ПК (в момент загрузки BIOS, когда маленькое разрешение), изображение принимает произвольную форму, углы завёрнуты, левый, и правый края неровные. По мере прогрева постепенно приходило в норму.
Подскажите, в чем может быть проблема? Где что замерять, подкрутить, заменить?
Заранее благодарен за любую помощь!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 27/11/2010 22:11 цитата
Мастер нужен для такой банальной неисправности.
TE
Сообщение #3 От 27/11/2010 22:33 цитата
Неисправность кадровой развертки. Проверь напряжения питания IC601.
Olesemko
Сообщение #4 От 27/11/2010 23:36 цитата
Питание IC601 (TDA4867J) - 12.67V
Замерял между 3 и 5 выводами.
TE
Сообщение #5 От 28/11/2010 00:28 цитата
Микросхему меняй.
Olesemko
Сообщение #6 От 28/11/2010 00:44 цитата
Выходит что она садит питание?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #7 От 28/11/2010 01:30 цитата
Да что вы его торопите! Срочно электролиты в обвязке гляди - особенно около радиатора кадровой! У меня тоже такое было в практике ремонта!!! '&lt;
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:36
Не тяни с ответом - спать ведь хочется.javascript:emoticon('сплю')
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 28/11/2010 11:36 цитата
А он знает что такое электролиты подмигивание
Olesemko
Сообщение #9 От 29/11/2010 18:35 цитата
Проблема с полосами решена заменой конденсатора С603 100мкФ*160В (между выводом 7 TDA4867J и землёй).
Судя по тому что пайка его выводов не аккуратная, прошлый раз его в сервиснике и меняли. Для гарантии поменял второй электролит возле микросхемы, и вздутый в блоке питания.
Можно ли как-то подправить геометрию изображения? Бока изображения опущены по отношению к середине. Обычными настройками меню это не выводиться! И углы немного примяты.
Есть ли у него сервисное меню?
TE
Сообщение #10 От 30/11/2010 09:40 цитата
Эти искажения из меню не регулируются, только размещением специальных магнитиков на кинескопе.
Olesemko
Сообщение #11 От 30/11/2010 13:21 цитата
А боковые линии можно подрегулировать? Стандартным меню тоже вывести не получаеться.
TE
Сообщение #12 От 30/11/2010 13:41 цитата
Какие искажения? Вообще нет регулировки?
Olesemko
Сообщение #13 От 01/12/2010 00:58 цитата
Регулировка есть. Но вывести ровно края не получаеться. Она убирает только относительно плавные неровности. А тут идёт ровный край, а потом резкая впадина... Чем можно такое устранить?
TE
Сообщение #14 От 01/12/2010 16:19 цитата
Судя по описанию, надо искать неисправность.
Olesemko
Сообщение #15 От 03/12/2010 00:48 цитата
Ладно, пусть пока так работает. Более менее вывел. Щас времени нету. Основная неполадка Решена! Всем спасибо за помощ!!!
MAG
