LG F720B искажает изображение (РЕШЕНО)
Olesemko
27/11/2010 22:01
LG Flatron F720B
Product code: F720BM.ALRUEE
Model NO.: F17LC-0
FFC ID: BEJF17LC
Chassis No.: CA-136
Суть проблемы в следующем:
При включении монитора, когда он еще не нагрет, вверху монитора появляются полосы, как будто кромка изображения разбита на полосы, и перевернуто - разбросана (прикрепляю изображения),
За качество изображения прошу извинить, фото делал телефоном.
Подобная проблема уже была года два назад, но тогда монитор ещё был на гарантии, и его возили в сервисник. Тот кто возил, сказал что ему подкрутили строчную развертку (правда или нет – не знаю). Сейчас отвезти не могу - закончилась гарантия, а самому везти проблемно.
А при включении ПК (в момент загрузки BIOS, когда маленькое разрешение), изображение принимает произвольную форму, углы завёрнуты, левый, и правый края неровные. По мере прогрева постепенно приходило в норму.
Подскажите, в чем может быть проблема? Где что замерять, подкрутить, заменить?
Заранее благодарен за любую помощь!
южный
27/11/2010 22:11
Мастер нужен для такой банальной неисправности.
TE
27/11/2010 22:33
Неисправность кадровой развертки. Проверь напряжения питания IC601.
Olesemko
27/11/2010 23:36
Питание IC601 (TDA4867J) - 12.67V
Замерял между 3 и 5 выводами.
TE
28/11/2010 00:28
Микросхему меняй.
Olesemko
28/11/2010 00:44
Выходит что она садит питание?
ШЫШОКЪ
28/11/2010 01:30
Да что вы его торопите! Срочно электролиты в обвязке гляди - особенно около радиатора кадровой! У меня тоже такое было в практике ремонта!!! '<
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:36
Не тяни с ответом - спать ведь хочется.javascript:emoticon('сплю')
южный
28/11/2010 11:36
А он знает что такое электролиты подмигивание
Olesemko
29/11/2010 18:35
Проблема с полосами решена заменой конденсатора С603 100мкФ*160В (между выводом 7 TDA4867J и землёй).
Судя по тому что пайка его выводов не аккуратная, прошлый раз его в сервиснике и меняли. Для гарантии поменял второй электролит возле микросхемы, и вздутый в блоке питания.
Можно ли как-то подправить геометрию изображения? Бока изображения опущены по отношению к середине. Обычными настройками меню это не выводиться! И углы немного примяты.
Есть ли у него сервисное меню?
TE
30/11/2010 09:40
Эти искажения из меню не регулируются, только размещением специальных магнитиков на кинескопе.
Olesemko
30/11/2010 13:21
А боковые линии можно подрегулировать? Стандартным меню тоже вывести не получаеться.
TE
30/11/2010 13:41
Какие искажения? Вообще нет регулировки?
Olesemko
01/12/2010 00:58
Регулировка есть. Но вывести ровно края не получаеться. Она убирает только относительно плавные неровности. А тут идёт ровный край, а потом резкая впадина... Чем можно такое устранить?
TE
01/12/2010 16:19
Судя по описанию, надо искать неисправность.
Olesemko
03/12/2010 00:48
Ладно, пусть пока так работает. Более менее вывел. Щас времени нету. Основная неполадка Решена! Всем спасибо за помощ!!!
