Magirus
| Монитор Smale (кинескоп Самсунг 15`, шасси СА-6546 SL, Строчник SAMPO E159656 FEA743 15-Е014-0478, выход. транз. С5297, проц. развёрток TDA 9103). Выгорели начисто 3 резистора в цепи от TDA на ТДКС (между ними ещё С1815 стоит). Прозвонил ТДКС - оказалось оборвана та обмотка, на которую это всё было подключено. Кто чем поможет, как эти резисторы опознать. Схемы нигде не нашёл. Чем заменить такой ТДКС? Где что ещё может накрыться в этом случае, вроде проверил всё остальное целое. Выручайте! Заранее благодарю!!! |
engineerabg
Magirus
Спасибо за ссылочку, но не то.
Срисовал схему с платы (вид со стороны дорожек). R116, R241, R237 - это которые погорели. Транзисторы все С1815.
В журнале нашёл краткое описание TDA 9103 - что это за вывод такой В+ADJ?
Ребятки, помогайте!!! На рынке сказали, что найдут такой ТДКС за 30$ - это нормально?
Генчик
| Magirus, В+ADJ - это регулировка В+ питания СР. По приложенной схеме совсем непонятно, как это может регулироваться В+ транзистором С1815, они же низковольтные и маломощные. |
