Строчная Pride
  Список форумов » CRT-мониторы
A-ha
Сообщение #1 От 20/10/2004 14:36 цитата
Господа подскажите пожалуйста "чайнику".
Монитор Pride(14дюймов древний и простой) сгорел строчник С4742
заменил на BU2508D, заработал но с сильным перегревом(более 100 гр). Купил поставил С4742- вылетел в секунду. Напряг +В - 100вольт. Строчный импульс выходит с м-мы LM1391. Может кто знает где собака зарыта? Заранее благодарю.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 21/10/2004 08:58 цитата
При поиске причин подобного вида нужен осцилограф. Просматривая ИОХ на коллекторе НОТа, выявляются виновники неисправности. Основание импульса не должно иметь пологих участков , не должно быть искажений колокола и паразитных колебаний. В вашем случае , похоже, проблема в базовой цепи НОТа. Начинайте с замены электролитов в питании узла раскачки, потом все последовательно после транса до базы...кроме этого внимательно пропаять весь монтаж строчки.
A-ha
Сообщение #3 От 21/10/2004 13:46 цитата
Благодарю Вас tvs.
shmaksimka
Сообщение #4 От 08/01/2007 03:24 цитата
У меня на таком мониторе 14"(Pride DM423A) пробил TDKS (Sampo FEA 294).
Где можно купить?Или чем заменить?
TE
Сообщение #5 От 09/01/2007 10:17 цитата
shmaksimka, вопросы купли-продажи в данном разделе не обсуждаются. Хочу только заметить, что на такой монитор никто ТДКСов не ищет, т.к. его стоимость всегда превышает реальную стоимость такого монитора, дешевле будет купить более приличный монитор.
ingenegr
Сообщение #6 От 09/01/2007 13:46 цитата
shmaksimka, теоретически можно подобрать ТДКС.
