Alav
| В результате чего сгорает BU2520AF. Проверил оптопару, обвязку вокруг AP3103, транзисторы и конденсаторы. Где собака зарыта? |
tvs
| Желательно указывать ревизию монитора. Если вы имеете ввиду В+ под строчным напряжением, то все перечисленное вами не имеет как бы отношения.Смотрите "Step Up" или просто чоппер на Q316 -IRF640, хотя там чаще пониженное напряжение при проблемах (если ревизия совпадает) ,надеюсь в районе ФБТ все пропаяли и пипку прозвонили.. |
none
| Что имеете ввиду? И насколько завышено-то? (и относительно какого номинального значения-при каком разрешении-если это +В?) |
Alav
Пока не было времени занятся им вплотную но все приметы что завышено напряжение.Я повесил лампу вместо транзистора и монитор к компу не подключал, получилось у меня 180 вольт. Что по моему многовато.
Дня через два подскажу подробней . |
TE
| Если лампа вместо НОТа, то напряжение и будет большим. |
serj58
| Сорри,что не в тему, а как подстроить балланс белого в этом V-655 |
