IIyama AS4636D пропадает изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
serega-cool
Сообщение #1 От 02/03/2006 09:50 цитата
TFT monitor 18"
Встроенный блок питания 12 В.
Через 5-ть минут работы пропадает изображение, потом если выключить и опять включить то изображение пропадет через пару секунд. Перед исчезновением появляется вертикальная полоска зеленого цвета, (иногда все изображения становится бледно-зеленого цвета и выключается).
Инверторы при этом дальше продолжают работать, напрежение питания не изменяется.
Но если так дальше продолжать выключать и включать то изображение совсем не появляется, и видно что подсветка не горит так ярко как раньше.
Панель Hitachi TX46D14VCOCAA.
На инвертор подается 12 В и 3.3 В
Открытый монитор проработал 2-часа без изменений, как только я прикрутил металическую крышку и опять включил через 25-ть минут тоже самое - вырубился.
Я выяснил что на плате интерфейса есть DC/DCпреобразователь на AN8018SA, он просто перестает работать вот потому и исчезает изображение, (в момент его отключения питание на его входе есть)
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина его отказа?
ingenegr
Сообщение #2 От 02/03/2006 14:46 цитата
перегрев элемента стоящего гдето в мониторе
