Palykov
Модель LE17KSBB/DC после включения, примерно минут через 3-4, начинает пищать, при этом сам монитор работает, но писк очень пративный. Подскажите пожалуйсто с чего начать?  |
мастер-ломастер
| Palykov, надо выявить что издает писк --дроссель, ТДКС, ТПИ. |
PAI
Palykov
писк издает ТДКС , значит надо сверлить и заливать анодный кандер? Если да, то поможет ли в этом мониторе это действие, если есть схемка то дайте ссылочку плз, а то не нашел ее здесь. И еще на форуме где-то в архиве есть схемка как проверить монитор не подключая к компу (прочитал в каком-то вопросе) но я ее не нашел, если можно укажите путь или ссылочку. заранее всем спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 18:33
PAI написал L411, я так понял катушка, она находиться рядом с ТДКСом может быть и она, если она, то ее менять или как-то по другому можно устранить эту проблему? и как ее проверить? |
ingenegr
| нажать на нее во время работы чемто диэлектрическим если писк уменьшится изменится значит она. анодник тут не причем |
Palykov
| Попробовал нажать на L411, но результата ни кокого, но при дотрагивании до сердечника на ТДКСе писк изменяеться, значит дело в нем. Что можно с ним сделать? или залить чем-то или как-то поджать, подскажите пожалуйсто!!! |
TE
| Для начала попробуй подоткнуть деревянные распорки (из спички можно сделать) между сердечником и обмотками. |
Palykov
| всем огромное СПАСИБО за помощь, деревянные распорки не ппомогли, я снял скобу, подогнул ее немного , поставил и залил клеем, после этого писк прекратился, значить дело было в скобе! |
