Rolsen C707 недостаточная яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 23/09/2004 11:55 цитата
Напряжение на G2 занижено по сравнению с С707 U=417 вместо 480.
Заменил высоковольтные кондеры - все. Увы нет высокоомного щупа чтобы нормально провести замеры. И не очень понятно как работает регулировка G2: с процессора показан выход, но не нашел по схеме куда он ведет дальше, по самой цепочке G2 после выпрямителя нигде нет регулировочного транзистора.
Резисторы по этой же цепочке проверил все, номиналу соответствуют. Пока вижу только один выход - уменьшить номиналы сопротивлений, это позволяет поднять яркость до приемлемого уровня.
Подскажите как работает регулировка и где еще может быть утечка?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #2 От 23/09/2004 16:17 цитата
У меня было несколько случаев пробоя кондера по G2... Вы его точно заменили??? импульсы с проца выходят? когда яркость меняете в меню???
zvs
Сообщение #3 От 23/09/2004 16:39 цитата
Извините, на накале трубы напряжение нормальное?
Master 2
Master 2
Сообщение #4 От 24/09/2004 09:40 цитата
Gavrilov_S, имульсы регулировки точно есть. Кондеры точно поменял.
zvs, На накале 6.3В.
Svarog
Сообщение #5 От 24/09/2004 13:31 цитата
Master 2,
Вполне может ваш прибор сажать напряжение. Да и разница 60в - это мелочи. А как напряжение на модуляторе?
MAG
