Antony
Ребята помогите пожалуйста 500E не включается, только щелкает
трансформатор. Что там не так? Может кто встречался. |
Тёма
| Antony писал: | Ребята помогите пожалуйста 500E не включается, только щелкает
Это срабатывает защита по питанию, а причин может быть много.
Если нет навыка в ремонте то лучше к спецам!!!  |
Skunk
Antony
Щелкает релле обычно... |
TE
Гость
| TE, да есть вздутия, может поменять? |
Antony
Skunk,
Вот в этом то и дело что Это не Реле!! |
Тёма
Antony
Тёма,
К спецам не охото самому бы решить... с помощью ваших советов.
Добавлено 02-02-2005 10:07
TE,
Точно!!! |
Тёма
| Немного непонятно, как транс может щёлкать... Может ВЧ свист прерывестый? Больше информации надо. |
Antey
| Ну раз С744 вздулся, то и Q719 сразу меняй, и диод D710 проверь. |
4yura
| А может у тебя строчная развертка накрылась, обесточ её от блока питания и включи моник. |
Antony
4yura,
Со строчкой всё ОК!!  |
4yura
| У меня был случай что в трансформаторе в феритовом кольце было много микротрещин, БП под нагрузкой не запускался и трещал, как только нагрузку убирал БП запускался, заменил трансф. все работает как часы. |
General
| Antony, С чего взял , что со строчкой всё впорядке , отключи и посмотри заведётся ли блок питания , если заведётся то там гдето уши , смотри DC/DC преобразователь , полевик прозвони , а лучше заменой , дроссель на витковые проверь .... |
Чинщик
| Проверь коллекторную обвязку строчного транзисторы и посмотри на внешний вид высоковольтных плёночников. Бывает и в этом дело |
Гость
Люди! Да вы что! Это же стандартный дефект LG! Чаще всего бывае так. Происходит тепловой пробой выпрямительного диода. Из-за переменки выходит из стоя С744, а за ним и Q719. Реже вылетает эмиттерный повторитель с резистором по цепи B-OUT, а также бывает пробивает синхропроцессор по ноге B-OUT (BDRV). Кстати, после всего этого при проверке цешкой, показывает что диод исправный, хотя менять его все равно надо на более мощный(если, конечно, не хотите возврата) . В новых сериях LG (начиная с CA-136 вроде бы) этот дефект исправлен: диод посажен на радиатор, а С744 там уже не оксидный(не помню, как такие называются). А тикает там ШИМ в БП. Кстати он также тикает, когда пробит НОТ. |
Dusha
| После замены транзисторов Q719,Q704,Q703,C744,R718 полностью не раскрывается строчная развертка и какой импульс должен быть на 28 ножке Ic701 |
MICHAIL
Antey
| MICHAIL! А еще обещал ник запомнить. Тему не он открывал и тут начал на себя внимание привлекать. Раздражать начинает. |
rjn
| монитор goldstar 1527 сжат по верикали и чуть по горизонтали, схема отсутсвует, помогите |
