plaz
LG FLATRON ez T710BH
Product code:T710BHL.Alrue
FCC ID:DEJ T17LC
Chassis: CA-136
При включении моргает светодиод с переодичностью в 1 секунду,в первичке все литы поменял во вторичке на питаниях 15В.6,3В.5В.80В.50В.Все литы поменял,при отключении 5В от цепи моргание перестаёт,все выходящие напруги в норме |
TE
| Посмотреть сигналы DPMS, DPMF, при наличии посмотреть появляются ли кадровые и строчные импульсы на выходах IC401. |
plaz
0,03 на обоих
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 20:56
DPMS-0,03V.DPMF-0,03V,осциологрофа нет проверить не чем |
TE
plaz
| Да нет программатора тоже нет |
TE
Тогда два пути
1 Отдать на ремонт тому у кого есть необходимые знания и инструменты.
2 Выбросить монитор.
Есть третий путь. Купить IC401, заменить. Повезет, если она окажется неисправной. Купить, думаю, сейчас микросхему не реально, т.к. врядли LG поддерживает CRT мониторы. |
plaz
| Спасибо!Самый потходящий вариант второй |
ILNAR85
| LG ещё поставляет такую микруху p/n 0IZZTSZ482A(оригинал) но его нет на складе,есть аналог p/n 0IZZTSZ486A стоит 173руб.(без НДС и накруток). |
