Монитор LG FLATRON ez T710BH моргает светодиод | |
| plaz 22/11/2010 14:46 |
Product code:T710BHL.Alrue FCC ID:DEJ T17LC Chassis: CA-136 При включении моргает светодиод с переодичностью в 1 секунду,в первичке все литы поменял во вторичке на питаниях 15В.6,3В.5В.80В.50В.Все литы поменял,при отключении 5В от цепи моргание перестаёт,все выходящие напруги в норме |
| TE 22/11/2010 19:31 |
Посмотреть сигналы DPMS, DPMF, при наличии посмотреть появляются ли кадровые и строчные импульсы на выходах IC401. |
| plaz 22/11/2010 19:42 |
0,03 на обоих
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 20:56 DPMS-0,03V.DPMF-0,03V,осциологрофа нет проверить не чем |
| TE 22/11/2010 20:19 |
А программатор есть? |
| plaz 22/11/2010 20:21 |
Да нет программатора тоже нет |
| TE 22/11/2010 20:38 |
Тогда два пути
1 Отдать на ремонт тому у кого есть необходимые знания и инструменты. 2 Выбросить монитор. Есть третий путь. Купить IC401, заменить. Повезет, если она окажется неисправной. Купить, думаю, сейчас микросхему не реально, т.к. врядли LG поддерживает CRT мониторы. |
| plaz 22/11/2010 20:41 |
Спасибо!Самый потходящий вариант второй |
| ILNAR85 23/11/2010 10:28 |
LG ещё поставляет такую микруху p/n 0IZZTSZ482A(оригинал) но его нет на складе,есть аналог p/n 0IZZTSZ486A стоит 173руб.(без НДС и накруток). |
