Rostya
Не могу увеличить размер изображения по горизонтали, перепробовал все регулируемые резисторы, по вертикали размер меняется, по горизонтали смещается, а размер не знаю как увеличить. Может поменять какой то кандер.
Кто знает, подскажите, как это сделать.
Спасибо! |
LoadHigh
Смотря для чего это делать ...
У вас на всех разрешениях мал размер? так может тогда дело в питании +B?
или на каком то одном? |
Rostya
Разрешение у него одно 640 на 480, на других не работает.
Мне принесли его в ремонт, сгорела микросхема кадровой развертки, я ее заменил, стал настраивать и столкнулся с такой проблемой, я знаю если на коллектор строчной разв доб. конденсатор то по идеи должен расшириться. Хочется узнать, может, есть другой метод.
Есть еще вопрос, какое напряжение должно быть на блоке питания? |
TE
| У древних мониторов размер был меньше видимой части экрана. |
Rostya
| По єкрану видно, что размер может быть намного больше чем есть. |
General
Rostya, Если держит только одно разрешение можно добавить питание на развёртку , сам раньше так делал для старых моников, если есть диодный модулятор можно увеличить ёмкость в параллель нижниму диоду . Регулировка размера то там есть какая , рег. бочки????
Добавлено 19-01-2005 14:38
там ещё должен быть дроссель линейности , можно попробовать отмотать его или перекоротить. |
Rostya
| Я пощупал блок питания, В 127вольт, думаю это много для маленького монитора. Пробовал менять напряжение, при уменьшении экран сужается и по вертикали удлиняется. Думаю повышать дальше не стоит. |
