Natka
LG flatron 775ft не регулируется размер по горизонтали,
сильно заужен по краям. |
ingenegr
| диодный модулятор жив????монитор осмотрен пропаян измерен? |
Natka
Модулятор без прблем , непропаек нет.
Напруги в норме. |
ingenegr
| Natka, модулирующий транзистор жив? хи кстати разверта совмещенная?дроссель модуляторный не оборван? |
Natka
| транзистор заменен, дросель целый. |
ingenegr
| подушка/бочка нормально регулируются?если да то ройте от проца или от синхро проца ищите гдето обрыв на всяк случай проконтролируйте меняется ли на проце сигнал H-size |
Natka
| геометрия не работает, только наклон |
Natka
stalinus
| Natka, парабола на транзисторе-модуляторе присутствует?да и проверь диод-модулятор |
Emil Evtimov
BG участник
2SD 1413 и диоды в его обвязку проверь !  |
ingenegr
| ройте управление модулирующим транзистором схемой не располагаю так что ничего подробнее не укажу |
Natka
размер появился после замены D704, аналогов не было пришлось лепить из двух.
Теперь на экране подушка, и бегут кадры, быстро бегут.. настройки по горизонтали не работают. |
d2o
| Natka, из КАКИХ двух слепил? Это важно! Почитайте датащшит на DMV1500 например... |
Natka
Dmv1500 замена на два BY359f, по характеристикам самый близкий из доступных,
D1413 заменен. Размер стал норма, регулировки по горизонтали так и не работают, плюс кадры бегут. Ставила назад DMV1500,результат тот же только размер уже, кадры бегут тоже.
Может микруху поменять TDA9112? |
ingenegr
| Natka, какже вы в нем лазили то? гдето чегото накурочили проверяйте все что трогали гдето или сопля или обрыв |
TE
| Natka, d2o советовал посмотреть даташит, и почему не прислушаться к совету, а там написано в качестве демпферного 1500М, 6А, 135нсек, модуляторный 600В, 3А, 50нсек. BYF359 (можно применить только для пробы) первым, а модуляторным вообще нельзя. |
Natka
понятно пробуем, если будет что подходящее.
С запчастями у нас очень туго.
Добавлено 07/02/2006 15:04
