Targa T1770C3 Кадровая дергает.
  Список форумов » CRT-мониторы
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 От 23/11/2005 21:35 цитата
Поломка выглядит как подергивание горизонтальных линий от середины - вниз изображения. На частоту кадров не реагирует. Замена TDA8172 ничего не дала. На осцилограмме выхода кадровой наблюдаются ВЧ возбуждения. Питание в норме, резаки вроде тоже. Что за дрянь такая?
d2o
Сообщение #2 От 23/11/2005 23:49 цитата
Lavrentij, даташите на TDA8172 нет, однако нутром чую - должнны быть частотозадаюшие элементы. Неполярные кондерчики проверьте/замените.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #3 От 24/11/2005 14:02 цитата
Десятка!!! Толстый 0.22мкФ красный такой, никак не мог на него грешить. Емкость была у него 0.216мкФ - заменил другим и все впорядке. улыбка Спасибо всем!!!
CS0
