ViewSonic ef 70 "17" хелп ...
  Список форумов » CRT-мониторы
Qu
Сообщение #1 От 08/11/2004 13:28 цитата
Прошу помощи
В чем заключается неполадка : растр сужен по левому и правому боку в виде "подушки" ; регулировка по горизонтали не пашет , по вертикали все ОК ; в меню монитора сама регулировка "подушка" тоже не работает.
С увеличением разрешения экрана изобрадение вытягивается по вертикали , но суживается по горизонтал...натсройки же не помогают .
Очень прошу помогите . Прошу помощи
Garold
Сообщение #2 От 08/11/2004 13:49 цитата
Если монитор правильно будет E70f, то на IC401, по схеме, на в.11 (EWDRV) должен быть сигнал коррекции размахом
2...3 V
Qu
Сообщение #3 От 08/11/2004 14:11 цитата
А чем померить то .... осцилографа к сожалению нету (
rezident
Сообщение #4 От 08/11/2004 14:30 цитата
Garold, не-а, есть такая модель ViewSonic EF70-1. Схемотехника похожа на E771-4 и он же какой-то LiteOn CM176x вроде бы. Развертка раздельная. Схемы под рукой нет, но направление поиска верное указано. Сигнал EWDRV на синхропроцессоре подмешивается в сигнал BIN для модуляции напряжения питания +B сигналом PIN-коррекции.
Qu, проверьте еще биполярный транзистор, который стоит в цепи питания +B после чоппера. Там что-то типа xxC2328A стоит.
Qu
Сообщение #5 От 08/11/2004 14:46 цитата
А не может ли влиять на такой дефект , если на ускоряющий электрод подается не тот сигнал ( искаженный ) , или плохой контакт модулятора ???
rezident
Сообщение #6 От 08/11/2004 14:49 цитата
Qu писал:
В мониторе с ЭЛТ геометрия вообще-то определяется магнитным полем отклоняющей системы. Причем тут контакт модулятора?
Трям
Сообщение #7 От 08/11/2004 16:08 цитата
Если это LITE-ON, то любимым его развлечением является обрыв R415- 243 kOhm при этом и размер по горизонтали маленький, и аодушка присутствует и яркость завышена.
Qu
Сообщение #8 От 08/11/2004 19:44 цитата
Трям писал:
Объясни плиз , что за LITE ON ???
А насчет подушки и мелкого размера по горизонтали - это ты абсолютно прав...так и есть .
И если это обрыв R415- 243 kOhm , что мне делать?
MICHAIL
Сообщение #9 От 08/11/2004 20:22 цитата
[quote="Qu"]
Трям писал:
Менять. улыбка
Qu
Сообщение #10 От 15/11/2004 15:08 цитата
На микрухе IC401 26 и 22 нога соеденинены цепью R415 , C409 , C410 , C407....
объясните что это за схема внутри микросхемы( задающий генератор строчной развертки?)
General
General
Сообщение #11 От 15/11/2004 17:47 цитата
Qu, Сегодня ремонтировал WievSonic E70 c такими же проявлениями , оказалось что сдох транзистор на регулировку размера по горизонтали 2sc5248 заменил на 2sc2335 и всё ОК . Первопричиной оказался обрыв диода в диодном модуляторе ( треснула пайка ).
Qu
Сообщение #12 От 15/11/2004 22:20 цитата
General , В каком блоке находится этот транзистор??
Добавлено 15-11-2004 23:21
И ещё скажите плиз, где находится задающий генератор строчной развертки и как его проверить? ( именно на E70f )
rezident
Сообщение #13 От 16/11/2004 00:04 цитата
Qu, Вы бы сначала определились с моделью монитора. А то в заголовке EF70, а в последнем сообщении E70f. Дык какая же модель-то у Вас (и какая точно ревизия модели)???
Datasheet синхропроцессоров типа TDA485x найдете у производителя - фирмы Philips http://semiconductors.philips.com/
Qu
Сообщение #14 От 16/11/2004 14:34 цитата
rezident писал:
Прощу прощения...модель EF70
rezident
Сообщение #15 От 16/11/2004 18:21 цитата
TDA4856 - http://semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA4856_3.pdf
