Targa T1770C3 Кадровая дергает. | |
| Lavrentij 23/11/2005 21:35 |
Поломка выглядит как подергивание горизонтальных линий от середины - вниз изображения. На частоту кадров не реагирует. Замена TDA8172 ничего не дала. На осцилограмме выхода кадровой наблюдаются ВЧ возбуждения. Питание в норме, резаки вроде тоже. Что за дрянь такая? |
| d2o 23/11/2005 23:49 |
Lavrentij, даташите на TDA8172 нет, однако нутром чую - должнны быть частотозадаюшие элементы. Неполярные кондерчики проверьте/замените. |
| Lavrentij 24/11/2005 14:02 |
Десятка!!! Толстый 0.22мкФ красный такой, никак не мог на него грешить. Емкость была у него 0.216мкФ - заменил другим и все впорядке. Спасибо всем!!! |
