LG flatron 775ft не регулируется размер по горизонтали | |
| Natka 31/01/2006 13:08 |
LG flatron 775ft не регулируется размер по горизонтали,
сильно заужен по краям. |
| ingenegr 31/01/2006 14:43 |
диодный модулятор жив????монитор осмотрен пропаян измерен? |
| Natka 31/01/2006 16:36 |
Модулятор без прблем , непропаек нет.
Напруги в норме. |
| ingenegr 31/01/2006 16:48 |
Natka, модулирующий транзистор жив? хи кстати разверта совмещенная?дроссель модуляторный не оборван? |
| Natka 31/01/2006 18:08 |
транзистор заменен, дросель целый. |
| ingenegr 31/01/2006 18:58 |
подушка/бочка нормально регулируются?если да то ройте от проца или от синхро проца ищите гдето обрыв на всяк случай проконтролируйте меняется ли на проце сигнал H-size |
| Natka 31/01/2006 19:27 |
геометрия не работает, только наклон |
| Natka 01/02/2006 16:57 |
подскажите!!!! |
| stalinus 01/02/2006 17:12 |
Natka, парабола на транзисторе-модуляторе присутствует?да и проверь диод-модулятор |
| Emil Evtimov 01/02/2006 20:24 |
2SD 1413 и диоды в его обвязку проверь ! ![]() |
| ingenegr 02/02/2006 14:26 |
ройте управление модулирующим транзистором схемой не располагаю так что ничего подробнее не укажу |
| Natka 05/02/2006 16:02 |
размер появился после замены D704, аналогов не было пришлось лепить из двух.
Теперь на экране подушка, и бегут кадры, быстро бегут.. настройки по горизонтали не работают. |
| d2o 06/02/2006 00:24 |
Natka, из КАКИХ двух слепил? Это важно! Почитайте датащшит на DMV1500 например... |
| Natka 06/02/2006 12:42 |
Dmv1500 замена на два BY359f, по характеристикам самый близкий из доступных,
D1413 заменен. Размер стал норма, регулировки по горизонтали так и не работают, плюс кадры бегут. Ставила назад DMV1500,результат тот же только размер уже, кадры бегут тоже. Может микруху поменять TDA9112? |
| ingenegr 06/02/2006 12:51 |
Natka, какже вы в нем лазили то? гдето чегото накурочили проверяйте все что трогали гдето или сопля или обрыв |
| TE 06/02/2006 13:03 |
Natka, d2o советовал посмотреть даташит, и почему не прислушаться к совету, а там написано в качестве демпферного 1500М, 6А, 135нсек, модуляторный 600В, 3А, 50нсек. BYF359 (можно применить только для пробы) первым, а модуляторным вообще нельзя. |
| Natka 07/02/2006 14:02 |
понятно пробуем, если будет что подходящее.
С запчастями у нас очень туго. Добавлено 07/02/2006 15:04 |
