ADI DM-3114 Как увеличить размер по горизонтали
Rostya
18/01/2005 12:07
Прошу помощи Не могу увеличить размер изображения по горизонтали, перепробовал все регулируемые резисторы, по вертикали размер меняется, по горизонтали смещается, а размер не знаю как увеличить. Может поменять какой то кандер.
Кто знает, подскажите, как это сделать.
Спасибо!
LoadHigh
19/01/2005 06:48
Смотря для чего это делать ...
У вас на всех разрешениях мал размер? так может тогда дело в питании +B?
или на каком то одном?
Rostya
19/01/2005 11:49
Разрешение у него одно 640 на 480, на других не работает.
Мне принесли его в ремонт, сгорела микросхема кадровой развертки, я ее заменил, стал настраивать и столкнулся с такой проблемой, я знаю если на коллектор строчной разв доб. конденсатор то по идеи должен расшириться. Хочется узнать, может, есть другой метод.
Есть еще вопрос, какое напряжение должно быть на блоке питания?
TE
19/01/2005 12:56
У древних мониторов размер был меньше видимой части экрана.
Rostya
19/01/2005 13:30
По єкрану видно, что размер может быть намного больше чем есть.
General
19/01/2005 13:36
Rostya, Если держит только одно разрешение можно добавить питание на развёртку , сам раньше так делал для старых моников, если есть диодный модулятор можно увеличить ёмкость в параллель нижниму диоду . Регулировка размера то там есть какая , рег. бочки????
Добавлено 19-01-2005 14:38
там ещё должен быть дроссель линейности , можно попробовать отмотать его или перекоротить.
Rostya
19/01/2005 14:09
Я пощупал блок питания, В 127вольт, думаю это много для маленького монитора. Пробовал менять напряжение, при уменьшении экран сужается и по вертикали удлиняется. Думаю повышать дальше не стоит.
