Sergey M
Здравствуйте.
Попался проблемный Panasonic P50 (TX-T5F68).Были сгоревшие :
микросхема шим (uc3842) и полевик, а также Q871 (2sb772, стоит в
цепи +12в), микросхемы TDA 9511 (Стоят на ПК, питаются от +12в).
После чего монитор включился и нормально работал секунд 20,затем я его выключил.При последующем включении стала срабатывать защита БП( щёлкает раз в пару секунд).Отключил все нагрузки ,кроме +12, т.к. оно связано с оптопарой, всё-равно срабатывает защита.Оптопару и транзистор в её цепи поменял (хотя свонились они нормально), без результатно.
Подскажите где копать, схемы нет.
Спасибо. |
Alex Rozovsky
Sergey M, вот блок-схема твоего БП - поможет разобраться.
P50_PS.RAR 39.53 КБ Скачано: 651 раз(а)
Sergey M
| Спасибо за блок-схему,а нет ли принципиальной схемы??? |
TE
| Sergey M, при пробое полевого в блоке питания надо проверить обязательно резистор (обычно 0,2-0,3 Ом) в цепи истока. Отключая нагрузки, надо не забывать не только о питании оптопары, но и обратной связи стабилизации выходных напряжений, которая берется от источника питания строчной развертки. Возможно ты её отключил. |
Alex Rozovsky
| Sergey M писал: | | Спасибо за блок-схему,а нет ли принципиальной схемы??? |
К сожалению, у меня нет. |
stan
| а петля размагничивания и терморезистор проверить |
