katod
пришел на ремонт монитор, была дохлая dp904 и защитный
стабилитрон по питанию.И далее развертка. но это не важно.
поставил замену на dp 104. Завелся, но держит на нагрузку
всего 15 ваттную лампочку.(+в отключен).больше ну никак
Вроде все перекрыл
Где копать? Такого ранее не встречал. |
TE
| Я не знаю меняется ли 904 на 104, а что происходит при увеличении нагрузки? |
katod
| TE, не запускается. Вообще. |
TE
katod
| TE, Там не оптопара . Там трансформатор. |
TE
Шасси не написано какое.
Тогда стабилизация осуществляется за счет напряжения с дополнительной обмотки, стоит проверить все от нее до 4 вывода микросхемы. При нагрузке на лампочку выходные напряжения в норме? |
Yaroslavv
katod
| TE, При нагрузке 15 ватт практически да. Несколько занижено на всех. кроме этих самых 50 вольт. |
Гость
| Обратная замена не работает, тоесть если dp104 заменить на dp904 то работать не будет . проверено |
