samsung 795 dp904 нагрузку не держит | |
| katod 01/03/2005 15:43 |
пришел на ремонт монитор, была дохлая dp904 и защитный
стабилитрон по питанию.И далее развертка. но это не важно. поставил замену на dp 104. Завелся, но держит на нагрузку всего 15 ваттную лампочку.(+в отключен).больше ну никак
Вроде все перекрыл Где копать? Такого ранее не встречал. |
| TE 01/03/2005 17:02 |
Я не знаю меняется ли 904 на 104, а что происходит при увеличении нагрузки? |
| katod 01/03/2005 19:32 |
TE, не запускается. Вообще. |
| TE 02/03/2005 17:24 |
А оптопару проверял? |
| katod 02/03/2005 21:06 |
TE, Там не оптопара . Там трансформатор. |
| TE 03/03/2005 10:28 |
Шасси не написано какое.
Тогда стабилизация осуществляется за счет напряжения с дополнительной обмотки, стоит проверить все от нее до 4 вывода микросхемы. При нагрузке на лампочку выходные напряжения в норме? |
| Yaroslavv 03/03/2005 11:27 |
Помогите, люди добрые, с ремонтом ИБП: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602. |
| katod 06/03/2005 20:00 |
TE, При нагрузке 15 ватт практически да. Несколько занижено на всех. кроме этих самых 50 вольт. |
| Anonymous 07/03/2005 15:44 |
Обратная замена не работает, тоесть если dp104 заменить на dp904 то работать не будет . проверено |
