Aser 7154e h-size не увеличивается
  Список форумов » CRT-мониторы
Slackware
Сообщение #1 От 13/05/2005 16:14 цитата
Добрый день уважаемые! У меня есть монитор Aser 7154e после ремонта (был пробит НОТ, и высоковольтный конденсатор). Теперь работает, только не растягивается размер изображения по горизонтали. Причем кнопками регулируется, но даже максимум - это черные полосы по бокам сантиметра по 4. По схеме подстроечный резюк (H-SIZE) VR302, но на плате он не распаян. Помогите пожалуйста новичку разобраться. Что смотреть, что мерить замешательство
TE
Сообщение #2 От 13/05/2005 16:20 цитата
Если напряжение на конденсаторе С304 или 2 нога ТДКС в пределах 50В, то не работает чоппер проверить Q316 и всю цепь его раскачки.
Slackware
Сообщение #3 От 13/05/2005 16:32 цитата
Спасибо за совет! Сейчас дамой приду посмотрю....
Slackware
Сообщение #4 От 14/05/2005 11:44 цитата
С 304 на схеме обозначен как open, на плате не распаян. 2 нога ТДКС висит в воздухе, и естественно относительно земли на ней ничего нет. Такая хрень недовольство, огорчение
HELP! если надо схему то есть...
