CTX PR-711T (DBL1795) - летят полевики
  Список форумов » CRT-мониторы
kineskop
Сообщение #1 от 29/11/2006 19:56 цитата
CTX PR-711T - пришел с битыми полевиками J449 и FS3KM в формирователе высокого напряжения. После замены (FS3KM заменил на 2sk2699 - был под рукой) завелся, геометрия нормальная, но картинка на ярких участках дрожала по горизонтали и дико грелись транзисторы. Нашел сохлый 47 мкф х 250в по питанию этого узла, заменил - практически ничего не изменилось. Транзисторы нормальные, пробовал ставить разные - результат один. На темной картинке калится, но работает, при увеличении яркости транзисторы перегреваются и вылетают в течении минуты. Импульсы на затворах нормальные. Схема стабилизатора высокого собрана на LM358 и HEF4538. Остается думать только на FBT.
Подскажите, может что упустил?
a-v-v
a-v-v
Сообщение #2 от 29/11/2006 21:37 цитата
у этого мона не редко дохнет анодный кондёр... это я так... промежду прочем ))) выводы делать вам
Angel Hristow
Сообщение #3 от 29/11/2006 21:55 цитата
Обично там дохнут два 47мкф/250вольт ТЕАПО
Если при виключении слишни щчелчки ,то однозначно ФБТ
Nork
Сообщение #4 от 30/11/2006 10:55 цитата
FBT - 90% ...задолбался менять...
