Syscom MSC-514 работает как стробоскоп..
  Список форумов » CRT-мониторы
BAS
Сообщение #1 От 16/08/2007 07:45 цитата
Моник Syscom MSC-514 при подключении шнурка в компьютер начинает хаотично, с разными интервалами вспыхивать, при этом видна надпись NO SIGNAL...
а если шнурок от компа отключить, то монитор светится нормально и посередине экрана в синем окошке написано NO SIGNAL и через 5-7 секунд монитор входит в режим ожидания.
Судя по всему плата инвертора и матрицы нормальная, пульсаций на кондёрах не наблюдается...
на всякий случай поменял кондёры с83, с47, с 71, с69, с104, с 36 и с39 - но это ничего не дало..
Кто знает что бы это могло быть?
T-34
T-34
Сообщение #2 От 17/08/2007 03:12 цитата
что-то похожее было с syscom msc-535, оказался битый стабилизатор...1084.На материнке желательно все литики поменять не задумываясь.
rem-pc
Сообщение #3 От 24/08/2007 13:59 цитата
у меня такое моргание было. оказалсь что PLCC просто в панельке немного окислился. почистил ластиком ножки и больше глюков небыло.
MAG
